движка глючит что делать?
Skool
w211 4matic e280 2008
Старая Купавна
Сегодня с утра при прогреве движка вела себя очень капризно - сначала подняла обороты почти до 2000, а потом с хлопаньем и троением заглохла, второй раз завожу - тоже самое, только нажал на газ - не дал заглохнуть, обороты встали на обычные холостые 750, как будто движок уже прогрет, ну посидел минут 5 - 7 начал выруливать с парковки - заглох. И после этого завожу - не троит не трясет, нажимаю на газ - выше 1500 оборотов движок не крутится, как будто отсечка стоит, так и поехал - ибо на работу надо - 5 передача 55км/ч максимальная скорость :(
Уважаемые форумчане, подскажите что это может быть, куда копать и как лечить. Заранее спасибо
VIN WDB2020181F565791
Chief Claims Officer
у вас pms что ли? на левых заправках не заливались недавно?
Skool
Старая Купавна
насчет pms не знаю, а как это понять?
Насчет бензина - можно везде попасть, но заправлялся на заправке, где обычно заправляюсь
pms это ваша ситсема впрыска pressure monitoring system только я по вину не понял год выпуска вашего авто- мож там уже и не было pms
Skool
Старая Купавна
год выпуска 1997, модель переходная, но вот есть ли там именно эта система впрыска я точно не знаю
pms с 98 года зменили на hfm. короче pms помирает где после 150 тыков. скока пробег у вас?
Serg2005
ML-350
Начальник
не факт что помирает.
В трубочку нужно подуть, каку всю оттуда выгнать.
Такие симптомы с ПМС обычно зимой наблюдаются.
Поиском пошарьте, много про ПМС написано, в том числе и как решить проблему временно и постоянно.
Skool
Старая Купавна
спасибо, поищу информацию по пмс
А если у меня hfm а не pms?
Serg2005
ML-350
Начальник
тогда проверять расходомер
Skool
Старая Купавна
Так, расходомер у меня нагнулся, заказал Пирбург, почитав форумы :)
Это значит у меня hfm? Подскажите пожалуйста, как отличить hfm от pms?
Serg2005
ML-350
Начальник
Вы ничего не путаете? расходомер это датчик массового расхода воздуха ДМРВ, стоит на воздуховоде перед впускным коллектором. Что то я не припомню, чтоб пирбург расходомеры делали, может вы бензонасос заказали?
ПМС - это квадратный блок с разьемами, чуть больше пачки сигарет, на 202 стоит гдето под бачкем омывателя, к нему идет трубочка от впускного коллектора, вот она и забивается.
Skool
Старая Купавна
нет, не путаю, Пирбург делает и ДМРВ, причем народ пишет, что они лучше чем Бош -якобы у них убран изъян, из-за которого чаще всего горят Бошевские ДМРВ.
Про ПМС понятно, трубочка у меня от дроссельной заслонки справа есть, посмотрю куда она идет
Serg2005
ML-350
Начальник
в ПМС идет трубочка не от заслонки а от впускного коллектора.
Вместе не могут существовать ПМС и ДМРВ
Skool
Старая Купавна
тогда получается, что у меня hfm? Потому как ДМРВ - датчик в трубе после воздушного фильтра у меня точно есть
Skool
Старая Купавна
Починили - оказалось - помер ДМРВ, термостат, заодно сменил прокладки свечных колодцев, прокладку клапанной крышки - поскольку ее пришлось снимать, наконечники свечей, ну и свечи само собой
Мегамеханник
