Движок 111.035 замена
Василий Молчанов
Всем привет, порылся на форуме и к сожалению не нашёл темы подходящей для себя. И так являюсь счастливым обладателем мерина в 210 кузове. Но вот только есть одно но) стоит двухлитровый движок 111.035. Весьма слаб для этого кузова. Есть желание заменить вместе с коробкой на более мощный. Нужен совет бывалых. Стоит оно того или нет
Tochev
W140 500 Sec '93
W140 S280 '94
w210 280E 4-Matic '97
w124 300CE '88, 260e
W201 2.6
MB100, 310 2.3
DJ
замена на 2,3 весьма проста. Мотор и комп поменять или перепрограммировать, если это возможно.
С V - образными уже будет замена проводки, обвеса и тд. В общем, влёт по деньгам и работе. Но не сильный.
Но в 210 вполне логично сначала бы было полностью проверить днище и остальные места на предмет ржавчины, и тогда либо устранить её, либо сделать выводы по перспективности и рациональности вложений в эту машину, и потом уже думать о моторе. Иначе 210 просто сгниёт.
Егор Романов
