Движок
  • Автор темы Автор темы umarche
umarche
Mercedes
Приветствую всех.Проблема такая,утром стал заводить для прогрева свой с230к 1.8 w203,машина сразу завелась как обычно и сразу стали плавать обороты.На педаль газа не реагирует,хоть нажимай или не нажимай обороты не меняются.На панели приборов горит-ESP VISIT WORKSHOP. ПРОШУ откликнуться,кто сталкивался с такой не здоровой фигней.
У меня такая же фигня была, но сейчас уже давно такого не наблюдаю. Это было зимой во время снегопада, я проехал больше 1000 км и у меня постоянно моргал значок работы ESP (я очень спешил)... Внезапно обороты начали плавать и гзагорелась ошибка ESP VISIT WORKSHOP приходилось останавливаться, глушить машину, вынимать ключ зажигания и заводить заново и тогда все пропадало. Эта ошибка в тот день выскакивала после длительной работы ESP. Я грешил на перегрев какого-нить блока или что то подобное...
Проблема такова есть.
Подъехал на стоянку.Буквально не было меня минут 10.Потом пришел, сел в машину и завел двигатель.Загорелрось предупреждение на компе о неисправности ESP.Обороты двигателя гуляю, двигатель рывками работает, на педаль газа не откликается.Далее постоял немного, опять завел.То же самое.Ну минут через 10 все пришло в норму.Сообщение с компа о неисправности ушло, но chek гореть остался.
Поехал в сервис.Посмотрели на компе это.Сказали, что разорваны шланги сапуна, и из-за этого это и может быть.Ошибку стерли.В общем разобрали, посмотрели, шланг действительно был порван и обратный клапан шланга вентиляции картерных газов был на 2 части сломан.Поменяли все, постпавили, заодно и форсунки промыли и дроссельную заслонку почистили.Удивился, что форсунки не на стенде мыли а просто карбонокой и к аккумулятору присоединяли, чтобы через них поток шел.Моторист сказал, что стенды это все ерунда.
В общесм собрвали все, расплатился, поехал.В общем вечером проблема проявилась опять та же самая.Довез человека до дома, выключил двигатель буквально на 5 минут.Потом завел.Обороты плавают, комп пишет сообщение о неисправности ESP, на педаль газа двигатель не реагирует.Потом несколько раз включил и выключил двигатель, подождал немного.В общем сообщение на компе пропало, но chek гореть остался.И по-моему вроде как расход увеличился.
Далее.
Задавал вопрос на других форумах.Посоветовали снять мне патрубок забора воздуха.Снял, ошибка исчезла.Буквально на следующий день то же самое.Ну правда почтьи сразу в норму пришло.Сегодня ездил, ошибка какбыла, так и есть.Потом исчезла.Потом опять выскочила.
Потом опять завожу, чек горит.Когда проедешь немного, то машину оставляешь минут 5 выключенной, заводишь, опять проблема, которая выше, потом выключишь двигатель, исчезает.
Подскажите, как решать проблему эту?
дорогие форумчане, по РУССКОМУ ЯЗЫКУ Вам нужно ставить двойку. Ну да ладно.
Работа двигателя со всеми выше описанными манипуляциями по прочистке шлангов и форсунок на работу ESP повлиять не может.
Если проблемы начались с приходом холодов, то загоните машину в тепло и просушите, если проблема уйдет в работе ESP, то значит либо проблема в электропроводке - если появится снова, либо намерз лед на датчики АБС или ещё куда - если проблема уйдет без возвратно.
дорогие форумчане
Вот тут ты не прав :) Мы не дорогие :)))
На самом деле ты не прав дальше по тексту. Т.к. проблемы у них не с самой ЕСПи, а скорей всего с дроссельной заслонкой. Т.к. даже если отключить мозги ЕСПи на "газ" будет реагировать и обороты будут как положено.
Проблема решается промывкой и адаптацией ДЗ.
Но по ошибкам старухи(в миллионный раз уже будет сказано) все сразу будет видно.
У вас другая проблема. Чиатйте внимательней у автора темы - плавают обороты и нет реакции на нажатие "газа" ...
я могу ошибаться, но ..... Каким образом дроссель влияет на работу ESP ?
ESP управляется от угловых скоростей колес, а значит сигнал идет от датчика АБС и возможно от оборотов двигателя, а следовательно от датчика коленвала. ошибка ESP - это следствие чего то, а не причина плавающих оборотов
ЕСПи горит не как причина.
ЕСПи тоже дросселем управляет. А т.к. ошибка по дросселю то загорается ЕСПи. Вообщем не забивай себе голову. И людям тоже.
Пусть едут на диагностику, сразу все будет ясно.
По своему случаю.Есздил, то, что сделали, написал, вот только толку нет...А дроссель нормальный у меня.
Проблема ушла.А еще я снял впускной патрубок, сказали, что из-за него тоже может быть.
sasha8f
