дворники останавливаются вверху
Tennisist2012
добрый день
вин WDB2030451F025674, w203
с недавнего времени дворники стали останавливаться вверху.
в положении 1 работают через раз. в положении 2 и 3 работают нормально. но всегда останавливаются в самой верхней точке.
хотел добраться до моторчика, но побоялся снять пластиковую форму водоотвода, уж больно она крепко сидела на лобовом стекле.
пробовал менять реле стеклоочистителей (их там два), результат тот же
как вы думаете в чем причина?
Nysali
MB
снять посмотреть как трапеция работает, или как вариант включал когда примерзшие были или снега навалено и сдвинулись с шестерни, ну а там дальше реле мотор и прочее через стардиагноз тестировать если не поможет вышенаписанное
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
добрый день
Ослабла гайка крепления мотора к трапеции.Если ещё шлицы не "слизало" можно поправить.
Krayzee-c36
Можно просто снять защитную крышку и смазать шлицы под ней абсолютно любым маслом... у меня недавно было такое,открыл,разобрал,все зубчики на полумесяце целые,смазал,закрыл и все стало тип топ...можно не разбирая смазать сняв крышку
Diar
