Релюшки звенят. Дворники останавливаются где захотят
flip-cool
Зеленоград
Вот такая вот проблема, может кто сталкивался. Релюшки звенят. Дворники останавливаются где захотят, было поменяно трапеция вместе с двигателем и реле дворников всё без изменений. Нахожусь в Зеленограде может кто подскажет где хорошая диагностика
WDB2032061F305245
Вот такая вот проблема, может кто сталкивался. Релюшки звенят. Дворники останавливаются где захотят, было поменяно трапеция вместе с двигателем и реле дворников всё без изменений. Может кто подскажет.
WDB2032061F305245
Привет) диагностировать надо. на сервис с компом заехать, а здесь гадать можно) Надо проверить блок SAM (с реле и предами) слева под капотом, через него идет управление, эл.проводку, все ли условия работы стеклоочистителя выполняются и т д
А подрулевой переключатель, если он не исправен,диагностика покажет?
Датчик капота посмотри в первую очередь. Там наиболее вероятное место окислов. Или отключить его в кодировках самца . Может и самец сам помирает . Диагностика покажет все.
Если датчики капота были не исправны я думаю ошибка вылезала бы?
Пардон))) или отключить его в кодировках самца-это как?))))
все составляющие вы можете проверить диагностикой. А вообще ошибки есть и читали ли вы их?))
по видео сначало не понял что это)), думаю что проблема в управлении, поэтому релюха так стрекочет. Либо контакты в блоке реле и предохранителе, либо передний блок SAM под замену
Вот ещё вылезли проблемы, на экран пишет что перегорели лампочки габаритные спереди и сзади,но лампочки целые и горят в пол накала и это случилось в первые холода. Сейчас полазил по интернету и теперь подозревают этот передний блок Sam
Блок sam не залит водой? Дренаж прочищал?
После мойки двигателя. После сильного дождя.
.. случилось летом в ливень и..
Над левым колесом снять пластиковую защита, там есть сосок- ниппель резиновый . Выкинуть его нафиг. Через него должно было уходить вода из под блока предохранителей.
Блок SAM самостоятельно можно поменять?
Руська
