Дымит по белому и с запашком...
  • Автор темы Автор темы dshirin
dshirin
Господа!
Прикупил я себе 210-ого 99 года. Машина просто КЛАСС!!! :)
НО, стал обращать внимание на довольно-таки густой белый дым из выхлопной, да еще и з запашком (как у старой копейки). :shock:
Что это таке??? И как соответственно лечится.
Мнений много: кто говорит кат, кто тосол гонит...
Я в этих делах далек, очень далек :D
БУду рад всякой помощи!
Дымит постоянно или в первое время после заводки?
Испаряется пар да и всё из системы. После хорошего прогрева должен пропадать.
Дык в этом-то и проблема - дымит постоянно! А когда еще и топнуть приходится...
Может объем (2,4 6-ка) сказывается?
у меня 3,2 но вроде пока доеду до работы пропадает ну во всяком случае ни так уже дымит - по температуре около 85 градусов.
Спасибо! Поезжу еще, если не пройдет - погоню к диагностам.
на щупе посмотрите состояние масла. на маслозаливной горловине (хотя там конденсат может быть бело-беж цвета, по этому после прогрева и лучше после езды) и в расширительном бачке чистоту антифриза проверьте. если все ок то скорее всего просто конденсат. если с выпускной колдовали то он постоянно может будет присутствовать в холодную погоду.
Т.е. в принципе это не очень худо?
Если уровень антифриза падает на мин. и с наружи не течёт, тогда замена прокладки ГБЦ. Антиф. попадает в камеру сгарания
KS-71
