Дымит черным ML320 w164 om642 2005 год
Илья Зах
Судак
Здравствуйте!
WDC1641221A027858
пробег 337 т.км.
Под нагрузкой, при разгоне, обороты 1800-2000 из труб летит черный дым, когда много, когда мало, иногда вообще нет. Машина едет вроде бодро, особо сравнить не с чем. Мотор недавно откапитален по причине дикого масложора, блок расточен +0.5, сейчас обкатка - проехал 1500 км. Была эрозия в верхней части гильз.
Ошибок нет, форсунки сделаны, турба на вид живая, в турбосервисе проверить не смогли, сказали сервопривод на связь у них не вышел, сразу предложили отремонтировать за 40 к.руб, забрал, уехал от них. Отшиты сажа, кат, нижняя лямбда, их физически нет. Верхняя лямбда на месте, однако не участвует, в ECU показывает ноль, старом в инженерке можно посмотреть диаграммы, как она дышит. ЕГР на месте, работает. Датчики помыты. Резали и шили до меня.
Посмотреть вложение Давление в рампе в движении.mp4
Посмотреть вложение Давление нагнетаемого воздуха в движении.mp4
Давление нагнетаемого воздуха в движении 1
Давление нагнетаемого воздуха в движении 2
За качество видео сорян, делал один.
Далее фотки, машина стоит.
PXL_20250915_085701262.jpgPXL_20250915_085709393.jpgPXL_20250915_085715377.jpgPXL_20250915_085719617.jpgPXL_20250915_085725702.jpg
Машина моя, года три на ней. Были мысли о кривой прошивке, думал перепрошить блок.
Опыта по ремонту cdi пока нет.
Вопрос куда копать? Что ещё проверить? Или все таки турбу менять?
для начала вернуть в прошивке лямбду
либо залить софт без сажевика заводской и проверить впрыск
В60 врёт если DPF удалён реально .
Банка после турбы точно пустая, сам видел. Мож там далее задние банки подзабиты сгоравшим маслом, подумаю как проверить. В любом случае спасибо за совет, датчик другой раздобуду, подкину, посмотрю.
А как на ваш взгляд ведет сервопривод турбы, при явном недодуве не старается сильнее закрыть геометрию?
Все удалено и не дымит-это из области фантастики.Даже форсунки сделаны".
Так то да, тема открыта для добрых советов, которые возможно помогут достигнуть результата. Для меня цель мотор на Е2 и без дыма, что, согласитесь, бывает. К ней и иду.
А что форсунки, форсунки персонально делал человек, который имеет некоторый авторитет в наших краях.
Подкинул другой В60, цифры по противодавлению поменялись, стали гораздо меньше, покатался, дым остался.
Датчик с аналогичной машины.
Посмотреть вложение Давление нагнетаемого воздух холодный запуск на месте.mp4
холодный запуск
в движении
Покатался ещё, дыма стало мало
Nort2012
