Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7445 от 14 11 25
Больше всего посетителей было 7460 , от 14 11 25
w210 1998 года ....белый дым валит с трубы даже когда прогретый двигатель что это там с двигателем?
Кстати. Масло не ест, антифриз не убывает. Масло на щупе чистое. Но на крышке заливки масла эмульсия появляется. Это конденсат или проблема?Посмотри уровень антифриза.
Еще проверь не вспенилось ли масло в двигателе, нет ли там эмульсии.
антифриз в норме и масло тоже я смотрел...а если голубоватый дымок это че тогда?
Мысль таже, хотелось узнать как у других.на крышке всегда есть налет ибо это конденсат.
У меня до работы 15 мин езды (с пробочками), 5 мин до столовой на обеде... Это основной дневной режим. При плюсовой температуре почти не прогреваю (выкурил сигаретку и вперёд)При не коротких пробегах по городу ни какого налета. Редко появляется при -25 и ниже, и то при долгих прогревах и малых дистанциях.
Голубоватый дымок = маслецо.антифриз в норме и масло тоже я смотрел...а если голубоватый дымок это че тогда?
