Дымок с глушака...
Slavoн
Mercedes-Benz W210 E240
Нефтяник
w210 1998 года ....белый дым валит с трубы даже когда прогретый двигатель что это там с двигателем?
Slavoн
Нефтяник
а как проверить!!! ??? и откуда он уходит???
Serg2005
ML-350
Начальник
Посмотри уровень антифриза.
Еще проверь не вспенилось ли масло в двигателе, нет ли там эмульсии.
Slavoн
Нефтяник
антифриз в норме и масло тоже я смотрел...а если голубоватый дымок это че тогда?
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Кстати. Масло не ест, антифриз не убывает. Масло на щупе чистое. Но на крышке заливки масла эмульсия появляется. Это конденсат или проблема?
Serg2005
ML-350
Начальник
на крышке всегда есть налет ибо это конденсат.
pavel0047
При не коротких пробегах по городу ни какого налета. Редко появляется при -25 и ниже, и то при долгих прогревах и малых дистанциях.
Di-mann
Инжинегр
У меня до работы 15 мин езды (с пробочками), 5 мин до столовой на обеде... Это основной дневной режим. При плюсовой температуре почти не прогреваю (выкурил сигаретку и вперёд)
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Голубоватый дымок = маслецо.
А при прогреве после включения движка бым и должен быть белого цвета, он же пока не прогреется бензина 20-25л\100км по расходомету пуляет вот он и будет белым, там один бензин, воздуха мало.
DzArt
