Е211 2007г Вин2008
  • Автор темы Автор темы max85
max85
Ребят доброго дня,подскажите пожалуйста как в Ешке 211 обнулить километраж,раньше ездил всегда на Ауди ,на приборке есть кнопка ,логический она должна обнулять,но это не происходит,помогите советом.Очень не удобно(((
Там где приборная панель, слева кнопка должна быть( Слева от ЧАСОВ) на черной акантовке) Её нажимаешь и держишь -2-3 сек. и счетчик обнуляется) у меня так вобщем)
Попроуй включить в меню показ расхода топлива и нажми кнопку, у меня там обнуляется...
Jesson-это первое что я сделал,а в ответ болт))))
попробую вечером,вариант когда расход показывает)
Kliu4 zazhiganija v polozhenie "1" ili pri rabotajuschem dvigatele , knopkami na rule vixodish na pokazanie temperaturi na pribornom schitke(displee)-tolko tak, zatem zhmesh levuju knopku na priborke -derzhish paru sekund: i budet tebe "0" na spidometre . Sbros TO uzhe poslozhnee,no vse estj v opisanijax na MB dlja userov...
Спасибо,попробую,блин а зачем так усложнять ,обалдеть......
корочь, ставишь расход топлива, там 2 положения со старта и с ресета (как-то так) так вот обнуляется только именно этот ресет, т.е ставишь где ресет и жмешь эту кнопку на приборке сек3 он обнуляетя, а со старта обнуляется если машина стоит больше 4 часов(кажется)
попробовал,опять никак,обнуляется только расход и всё и со старта и с ресета(((
Funtik -спасибо за помощь,разобрался как обнулить,только вот вопрос,внизу у меня идет тоже счетчик километража,изначально я удмал что он и есть основной,для чего он нужен? всего их должно быть два,тот который скидываешь постоянно, и тот который указывает пробег авто,а третий зачем,причем находиться в таком месте , в котором по логике должен быть сбрасываемый счетчик
Эсли я правильно вас понял, то попробуйте нижний пробег сбросить так... надо поставить расход топлива в третье положение (сколько модно проехать км на остатке топлива) нажать и удерживать сброс данных! Должно получиться
армада тверь
