Е211 2007г Вин2008
max85
Ребят доброго дня,подскажите пожалуйста как в Ешке 211 обнулить километраж,раньше ездил всегда на Ауди ,на приборке есть кнопка ,логический она должна обнулять,но это не происходит,помогите советом.Очень не удобно(((
Jesson
Там где приборная панель, слева кнопка должна быть( Слева от ЧАСОВ) на черной акантовке) Её нажимаешь и держишь -2-3 сек. и счетчик обнуляется) у меня так вобщем)
Jesson
Попроуй включить в меню показ расхода топлива и нажми кнопку, у меня там обнуляется...
max85
Jesson-это первое что я сделал,а в ответ болт))))
max85
попробую вечером,вариант когда расход показывает)
luc288
W211,E220 CDI,Avantgarde,Silver,2003
seaman
Kliu4 zazhiganija v polozhenie "1" ili pri rabotajuschem dvigatele , knopkami na rule vixodish na pokazanie temperaturi na pribornom schitke(displee)-tolko tak, zatem zhmesh levuju knopku na priborke -derzhish paru sekund: i budet tebe "0" na spidometre . Sbros TO uzhe poslozhnee,no vse estj v opisanijax na MB dlja userov...
max85
Спасибо,попробую,блин а зачем так усложнять ,обалдеть......
Funtik
Mercedes-Benz w211 2.2CDI
корочь, ставишь расход топлива, там 2 положения со старта и с ресета (как-то так) так вот обнуляется только именно этот ресет, т.е ставишь где ресет и жмешь эту кнопку на приборке сек3 он обнуляетя, а со старта обнуляется если машина стоит больше 4 часов(кажется)
max85
попробовал,опять никак,обнуляется только расход и всё и со старта и с ресета(((
max85
Funtik -спасибо за помощь,разобрался как обнулить,только вот вопрос,внизу у меня идет тоже счетчик километража,изначально я удмал что он и есть основной,для чего он нужен? всего их должно быть два,тот который скидываешь постоянно, и тот который указывает пробег авто,а третий зачем,причем находиться в таком месте , в котором по логике должен быть сбрасываемый счетчик
maximfrolov
WDB2110821X175396
Эсли я правильно вас понял, то попробуйте нижний пробег сбросить так... надо поставить расход топлива в третье положение (сколько модно проехать км на остатке топлива) нажать и удерживать сброс данных! Должно получиться
Vinchesster
