Е220 CDI температура не поднимается максимум до 60
bdaniyar
Е220 CDI температура не поднимается максимум до 50 ну иногда 60 при движении 100 км.час. За бортом минус 15. Как узнать догреватель работает? Закрыл морду картонкой.
Приехал после трассы домой за бортом минус 6, а двигатель 70. в чем причина?:(
У него не полярный круг.при -6 -это вообще не температура.Даже фиаты малолитражные дизельные легко держат температуру при -10-15.
Если догреватель неисправен,то он прогоняя через себя антифриз.еще больше его охлаждает,как доп.радиатор получается.
Единственный раз,когда на моей авто падала температура на ходу,было на Е211сди.Но на улице было -36.Ниже 60 не падала.Не было ни догревателей ни подогревателей.Завелась кстате после зх дней стояния на таком морозе с первого раза.Сам опешил.Но соляра правда была немецкая.На хюндаях ездил Дизельных.Тоже ни в какой мороз температура не падала.вышла на рабочую и колом стоит.Разговор не об арктических морозах.Так -5-16.
По трассе не падает,значит термостат рабочий. это по последней читате.
Долго прогревается. Да. часто бывает. Тут или догреватель не греет или стиль езды.
Стиль езды это в смысле вялый/резвый?
Да, на мкпп по городу, да и по трассе, у меня средние обороты 1200-1800, а в основном и не выше 1500
Стиль езды... вялый...
Да. У меня так же. Это не средние, а малые обороты. Тоже езжу 1200-1500 пока не прогреется. Долго ждать приходится. В городе постоянно холодная. 50-60*С . через 5 км примерно прогревается выше.
Может, если поддавать газку 2-3 тыс об. прогреется быстрее. А надо ли?
Печка при 50-60*С греет.
Раз в неделю даю проср... прогреть. Сажевого нет. Так и тошню шесть лет.
Ну вот и у меня так же. Только зря термостат поменял, на старом было точно так же, а сейчас проверял в кипятке с градусником - 90гр и открывается. Печка дует теплом быстро, особенно стало заметно после замены щеток доп помпы.
По поводу догревателя, там есть на них предохранители? 25 пред который написан в мануале у меня отсутствует вообще, т.е не предусмотрен.
w210 270CDI 99''
WDB2100161B013063
А он есть? Вроде, как нет? По этому ВИНу пусть спецы подскажут.
Электро кипятильник есть штатно на всех 210 рестайлах сди, у меня кроме него стоит еще мокрый догреватель вебасто, который судя по всему так же не работает
Валера512
