E220CDI 2002г.не заводится на горячую
pav3763
<a href=http://what-s.ru/ >мазила скача
Проблема такая,двигатель прогреется больше 80С,не зависти,печкой остудишь до 50С-40С,заведется,так раза два-три,потом нормально заводится.Поменял клапан регулятор на рейке,ситуация та же.Не знаю что и делать,машинка очень нравится, менять не хочется.
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
форсунки на утечку в обратку проверять
pav3763
Я,к сожалению,попал к не правильным диагностам.Сканер показал следующее:Рассогласовка КВ/РВ,свободный слив второй форсунки,мониторинг давления в рампе,ошибка свечей преднакала.Поехал на СТО,сняли клап.крышку,метки не совпадают,диагноз замена цепи,но слесарь сказал не факт,если ГБЦ шлифована,то новая цепь не поможет,визуально посмотрели износ шестернь, особо нет.Взял шестерню РВ отнес на фабрику установочные отверстия сместил,поставили,метки сошлись.Форсунку проверили,мастер сказал все в норме.Свечи преднакала поставил все новые,а спираль на понели все равно горит постоянно.Я извиняюсь если не в том разделе пишу.WIN:WDB2102061X079576
albatros
GLK, МЛ350 W164
...на диагностику езжайте,читать действительные значения проверять систему впрыска...
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Если есть возможность,то подкинь исправный датчик коленвала ..Из за датчика р\в тоже такое может быть.Или остуди ,когда такое повторится, для проверки.
Pavel 16
