E220cdi АКПП. Перегазовка с 3 на 4.
  • Автор темы Автор темы rostma
rostma
Зравствуйте.
Помогите решить проблему. Когда двигатель холодный переключется нормально. Была прохладная погода двигатель не грелся больше 80С, проблем не было. Сейчас на улице жарко, двигатель нагревается до 90С, и начинается перегазовка с 3 на 4. При разгоне на 3-ей передаче после 2000 оборотов срывается скорость, обороты прыгают до 2500, затем опускаются до 1500 (1-2 сек.) включается 4-я скорость и дальше все нормально. Когда постоит, отстынет нормально. Проблема только на хорошо прогретом двигателе-коробке. В обратну сторону без проблем. Рывков, толчков нет.
Бывший хозяин поменял только половину масла в коробке (4 литра)(говорит до конца не сливается, менять только частями). Уровень чуть выше MAX. Масло прозрачное, до замены было с белым оттенком. На магните в коробке было много металлической стружки. Пробег 240 000 км. VIN WDB2100061B289034 .
Подскажите пожалуйста.
Какой номер у коробки.
Замена масла полность решит проблему (возможно вязкость при горячем масле недостаточная) или надо смотреть глубже.
Как слить масло полность. Сливную пробку я не нашел. Может вакуумным отсосом.
В чем еще может быть проблема. Хочу заранее быть готов перед поездкой в автосервис, специалистов у нас мало, а те что есть очень любят рассказывать ужасные истории и разводить на деньги.
Заранее спасибо.
Типичное описание изношенных фрикционов. Маслом они не восстановятся, пришла пора перебирать.
Александр1981Тверь
