E230 временами не открывается с пульта
ruslan034
E230, W210, 1995года.
Машина временами не открывается с пульта, батарейки на пульте новые. Сигнал видит, но двери не разблокируются. Блок под задним сидением в порядке. Когда открываю ключём свет в салоне при открытых дверях не горит.
Кто встречался с такой проблемой - посоветуйте?!
ну со светом там беда у тебя, причем серьезная, но если нажать кнопку чтобы при открытых дверях свет горел, то проблема решится, а нажать там где ты свет в салоне включаешь когда в машине сидишь? там будет кнопка нарисована с октрытыми дверьми!
на дорестайле по моему плафон другой, хотя не уверен.
Cинхронизировать ключ
Вопрос на миллион для аналогичной модели авто: как далеко должен срабатывать сигнал открытия\закрытия двери?
проверьте работу с другим ключом. как я понял- у Вас выкидушка? у них часто отваливается кнопка управления.
РП
У МЕНЯ ТАКЯ ЖЕ ПОЧТИ ПРОБ. ВСЕ МЕГАЕТ КРОМЕ ЗАМКА. ХОТЯ С НУТРИ (С КНОБКИ) ЗАКРЫВАУЕСЯ. ЗАМУЧЕЛСЯ ПО СЕРИСАМ - ЗРЯЮ
Была такая проблема, но уже решил.
Электрики перерыли пол машины пока искали (W210 E230 дорестайл 97г.)
Были симптомы:
1. Машина то закрывалась то нет.
2. Свет в салоне то горит то нет.
3. Закрывалась машина максимум с метра от двери, а открывалась то из далека, а то и в упор нереагировала.
Короче перерыли пол машины и оказалось в моем случае, что сгнила CAN-шина та, что в районе порогов проходит.
Заменили на новую и результатом стало:
Открывается и закрывается довольно из далека метров 15 точно дальше не пробовал. Свет в салоне работает, как и положено. Короче теперь не глючит.
такой вопрос, после того как поменял маг. , не закрывается с пульта. с кнобки на торпеде только с ключем в заж. елекрик когда менял маг лазил в предроха-лях потомушто какойто згарел.естй соображения?
Кет Катюша
