Е250D на прогретом двигателе при ускорении провалы и черный дым
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
не должно там масла быть...
задний сальник стоит не дорого. но вот замена...
Maksim E250D
Mercedes-Benz W210 E250D
VIN:WDB2100101A715294
Это понятно, что не должно! Вопрос в том, может ли датчик не работать из-за того, что он в масле? А заменю сам, у товарища свое СТО.
Biwis
ну вроде масло диэлектрик...
но датчик там вроде магнитный.
чисто теоретически может. практически не знаю.
но я бы еще проверил провода данного датчика до разъема:icon_redface:
Biwis
хотя не бред.
не может датчик то работать то нет. он либо работает, либо нет.
сморим проводку до датчика тогда.
он магнитный, его хоть в масло опусти, будет работать...
Maksim E250D
хотя не бред.
Вот и я так думаю! Тем более что до 82 гр. и после 85 гр. провалов нет - загадка! Завтра в отпуск на Укр ехать, вот я и думаю картон вставить, чтобы температуру дв поднять до 85 и спокойно ехать. Я не сторонник таких прибамбасов, но реально уже доходит до смешного...
Biwis
ну тут решай сам. я не занимаюсь такой фигней)
Maksim E250D
я тоже не приведствую такие мутинги, но завтра ехать 2 тыс. км. Не хочется нервничать по дороге, а "нормально" ехать.
Marfil
W414
датчику масло пофигу. он индуктивный.
Maksim E250D
Понятно это! У меня просто уже нет вариантов, что делать с этой проблемой..! Последний, это выставить (проверить) угол впрыска.
Biwis
Maksim E250D
вот и прекрасно!
о другом их и не присили..
первое. льем вд или (силикон) на воздушники, на предмет растрескивания.
убеждаемся что ничего не меняется.
спокойно едем настраивать регулятор опережения впрыска на прогретой машине...
Ваш совет!?
Biwis
ах ты блин точно. я забыл что у нас тнвд с электрикой...
так, но я бы разобрался почему на рабочий дк пишет что не рабочий. а потом настраивать...
а на предмет подсосов проверил?
Maksim E250D
Весь топливопровод перебрал, все сальники новые...
Maksim E250D
Biwis
Marfil
W414
разве?
ну ведь черный это если много соляры плюнул, а она не сгорела. а не сгорела почему? воздуха дали мало.
или не прав?:icon_redface:
ты прав, есть неточность с моей стороны. дым скорее темно-серый, чем черный. а синий или сизый дым у дизельного двигателя вызван, как правило, слишком поздним впрыском.
вот так вернее будет..
Maksim E250D
BohdanDen
