E300,накрылась вся электроника... HELP!!
  • Автор темы Автор темы Timofey1
Timofey1
Здравствуйте!
Е300, выпуск 11.2010, пробег 60 тыс.
Поставил позавчера на паркинг, всё было абсолютно в норме, более того, за пару дней до этого делал полную диагностику, машина в отличном состоянии.
Сегодня утром завожу, двигатель включился как обычно, но сразу же посыпались ошибки: не работает темпомат, абс, парктроники, подушки и т.д и т.п., при этом не работает никакая электрика, не горят лампочки, не включается комманд, климат, подсветка и т.д. Вентилятор охлаждения молотит на предельных оборотах. Но открывается и закрывается кнопкой на ключе нормально, багажник тоже срабатывает...
Снял клемму, дал постоять, не помогло...
Что делать? Можно ли добираться своим ходом до сервиса?
Машина на 6-м этаже паркинга, эвакуатор по-любому туда не заедет...
можно, вентилятор молотит на полной скорости потому то нет связи между блоками машины и блокам двс в частности!!!в сервис где есть стар и нормальный диагност!
CAN где то окислился!
Акпп не включается... Не подскажите, есть ли кто с мобильной диагностикой?
Приехал специалист с компом и вычислил, что из блока силовых предохранителей два кабеля выходят с нормальным напряжением, а один с 3.2В. Кинул времянку с предохранителем, всё заработало. Доехал до сервиса, теперь будут искать причину этого трабла. Всем спасибо за участие
Здравствуйте!
Доброго времени суток! у меня такая же фигня с машиной. Каждый день утром. Сначала прогревал, глушил, снова запускал. Проблема уходила. В течении дня все ок, а на утро снова. Попробовал не запускать двс. Поворачивал ключ, ошибки загорались, снова вытаскивал. Потом опять и опять. Раз на пятый включался свет всалоне, печка и все работает. У Вас удалось вычислить в чем проблема?
А это не реле тока покоя?
Менял акб (посоветовали од), потом предположили, что где-то вода. Но причем тут вода? Я поначалу прогревал, потом глушил, пробовал клемму скидывать. Потом решил попробовать ключом. Включал зажигание - выключал. В среду погоню к од. На ночь оставлю. Может что найдут.
Диагностику делал. Пишет, что падение напряжение до 7.5 v
У меня, как я и писал выше, вышел из строя (окислился) один из трёх предохранителей, которые в блоке около аккумулятора стоят. Замена всего блока решила проблему, больше о ней не вспоминал. Езжу до сих пор без каких-либо проблем.
https://mbclub.ru/forum/threads/w212-e300-problema-s-ehlektrikoj.98942/
у меня была похожая проблема, и грешили на воду в блоке предохранителей и аккум менял и замок в морозильнике держали и блок управления двиглом смотрели в итоге оказался кабель от команда в кан шине замыкал где то и ошибки на все блоки показывал!
Wajdankhan
