e320 w211 коробка умерла?
tardin
Здравствуйте, такое дело-приехал на сервис, поменяли масло в акпп(номер не знаю, не 7g, 5 ступеней поидее). выезжаю из сервиса-ощущенгие как будто если на механике со сцеплением полувыжатым еду-обороты около 3000, а машина только трогаться начинает...доехал до соседнего дома, остановился. через 4 минуты захотел продолжить движение и не смог...машина просто не поехала, как будто я на нейтралке стою..в сервисе сказали что вместо желтого масла мне продали красное у которого вязкость меньше и кпп не работает когда нагревается.(позже перезвонили когда машина остыла и сказали что вроде поехало)
вопрос, действительно проблема в масле, или чтото еще тут есть?
S-gar
Мерседес Cервис
ВИН?
S-gar
Мерседес Cервис
акпп 722618, масло должно быть красного цвета..
либо уровень не выставили либо фильтр неправильно смонтировали
tardin
только что вернулся из сервиса. поехала машина. выгнали красное, залили желтое масло и все ок стало...
S-gar
Мерседес Cервис
tardin
да я понял! я ж говорю о том что с красным не поехала, а с желтым поехала...
S-gar
Мерседес Cервис
бред...
проблема была в другом, а что там вам за желтое масло залили я не знаю, знаю только что оно точно не допущено для вашей акпп....
tardin
я только знаю номер масла 14738 фирма фэби...
S-gar
Мерседес Cервис
вы по ссылке ходили? там есть все допущенные масла, лист допуска 236.14
nik 1191
E320 W211
Скорее всего что-то накосячили, как писал gesha, либо уровень, либо фильтр, а про цвет начали причесывать чтобы не выглядеть лохами...
Про допуски. Если залить масло другое что будет? Оригинальное масло стоит недешево, я не думаю что прямо все без исключения льют его....
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
А тебе его каждый день подавай? На цикл замены это не так дорого,зато есть уверенность в результате.
Как раз в отличие от "аналогов". Чем это может кончится не буду гадать,но на круг дороже выйдет 100%.
Александр Е200 (W210)
скупой платит дважды...с такими вещами лучше не дешевить....согласен с Airport...
Zakuper
