E420, датчик температуры входящего воздуха, помогите
  • Автор темы Автор темы xan04
xan04
W124 E420
Подскажите где находится датчик температуры входящего воздуха, Е420
Автомобиль W124 Е420, 1992г, мотор 119, вин WDB1240341B898211
Подскажите пожалуйста, есть ли в нем датчик температуры входящего воздуха, и где он должен находиться, а то куда не обращусь, никто не знает, диагносты пожимают плечами. Кто говорит что он должен быть встроен в расходомер, а кто говорит что он должен быть выведен отдельно.
Если у вас ДМРВ с круглым разъемом,то отдельно,если у вас плоский 5и конт.разъем то он встроен в ДМРВ,в чем сомневаюсь.
Должен быть на впускном трубопроводе воздушного фильтра. И авто не E420, а 400E.
На HFM расход воздуха измеряется при помощи 2-х датчиков - расходомера с круглой фишкой на 5 контактов, из которыз задействовано 4, и датчика температуры всасываемого воздуха (по которому происходит коррекция показаний расхода). На МЕ это объединено одним 5-контактным расходомером с плоской фишкой, у которого доп. контакт подключен к температурному датчику. Последний тип систем управления не применялся на 124 кузовах.
На вашем моторе реализован впрыск LH, в котором использован расходомер под круглую 5-контактную фишку с задействоваными всеми 5 контактом. Смею предположить что это и есть ввывод температурного датчика, как реализовано на МЕ. Выглядит он вот так:
P.S. Да и в моторном жгуте нет цепей под отдельный температурный датчик.
он врезан в левую трубу воздушного фильтра около заборника воздуха расположенного за левой фарой
Сергей serzh
