E420 Очень плохо держит дорогу!!!
fegerev
E420 1996 года пробег 158 000
Очень плохо держит дорогу!!! машина сама себя ведет как хочешь, то влево то в право тянет все это на скорости 80-100, причем одной рукой руль не подержишь(приходится хорошенько держать) ...если посадить пару человек то еще сильнее надо держать руль... на колеях вообще выбрасывает приходится ловить машину....
Рассказываю что делал: делал диагностику ходовой в двух сервисах везде сказали нормально но протянули подшипники ступицы(т.к их менял прошлый хозяин). резина еще на сезон давление везде нормальное...люфта в руле нет....
какие будут советы.....
Serg2005
ML-350
Начальник
Сход-развал надо проверить и подушки подрамника.
NVOLD
Велосипед
fegerev
Какой размер резины? Если шире стандартной, то привыкай ловить авто!!! Это уже обсуждалось!
Я ставил 225х55х16 - ловил на чуть скошенной к обочине дороге, в колее, на камушках и т. д.
Поставил родную 205 и теперь в колее на асфальте зимий, могу руль отпускать!
Если резина 205 ищи в подвеске.
fegerev
сход развал сделан
резина 215/60/R16
попробую другой размер.....
а штатная 205/??/R16 ?
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
размер ОК, хотя и профиль чуть высоковат, но из-за него не должно так швырять
fegerev
Ищу нормальный сервис может будут советы Желательно Москва ВАО
Alex5979AB
E 320 CDI
Тянет руль, либо бросает жопу?
NVOLD
Велосипед
fegerev
Для твоего двигателя... модели стандарт 215/55R16.
Смотри ходовую...
fegerev
бросает перед,тянет руль то в лево то в право(приходится держать сильно на скорости 80 120 , иногда начинает руль дергаться туда сюда (от дороги зависит)
CL500
проверь состояние верхних чашек передних пружин, а так же соответствие дисков оригиналу. вполне возможно или первое, или то, что резина и вылет не соотв. заводскому значению
zaharenkov
У меня было похожее, но не так сильно. Диагностика ничего не показала. Поменял рулевые наконечники, шаровые - не помогло. В итоге на простом сервисе поменяли стойки стабилизатора поперечной устойчивости и всё стало на свои места. Стойки по 350 р. и работа 350. Удачи.
Ответы
Просмотры
4 тыс.
Alex B 777
