Едет только на первой и второй передаче АКПП W210
Артём 210
Ростов-на-Дону
Всём привет. Подскажите пожалуйста, такая проблема: W210 E320 4matic 1998 г. Едет только на первой и второй передачи, пытается переключиться на третью но остаются на второй, при этом появились заметные пинки при переключениях, и как бы затягивает переключение, задняя тоже работает. Перед этим меня блок управления так как старый набрал масла и упала в аварию, после замены проехал 800 км и столкнулся с данной ситуацией. Кто что скажет?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
В аварию коробка падает а не блок . Кроме того блок должен быть закодирован правильно . Смотри сканером что с КП и кодировкой б/у блока . Обычно плата виновата или гидроблок если сама механика живая , КП не сгорела и масло в уровне .
Артём 210
Ростов-на-Дону
Мне сказали что эти блоки не кодируются и не привязуются, механика полностью живая, масло в норме. Буду искать хорошего диагноста
vitaliykg
у меня одини мозги сгорели на коробку но небыло , масла в них ,поменял на другие ,отьездил год опять накрылись ,пошел другие купил ,поставил отьездил месяц опять такая фигня ,отогнал на станцию , отвез все мозги кроме первых , оставил машину на сутки приехал че делали не знаю ,говорит ошибки сбросили , и все мож конечно че замыкало ,но они не сказали ,поставили старые все мозги а они рабочие оказались , теперь у меня 2 или 3 компа в машине валяется на крайний случай но пока скоро год случай не наступает , но сразу типтроник работать перестает , так то знаю что плата мозги хавает ,со второй на третью затягивает переключение , уже правда года три как , но у меня 2000 год рестал
tank8986
