ЭГУР GL X164 заменил на двигатель с разборки. Нужна кодировка или нет?
Zubenko1984
Екатеринбург
Приветствую всех!
Приговорили насос ЭГУР. Купил с разборки, вчера заменили. Руль стал еще туже. Насос живет своей жизнью. Нужна ли кодировка или обучение насоса?
Zubenko1984
Екатеринбург
Подскажите тогда, рейка стоит с клапаном, но клапана нет по факту, будет насос работать нормально?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
С ЭГУР не ставится клапан . Наколхозили что то , рассказывай с начала .
Zubenko1984
Екатеринбург
Началось все с того как заменили рулевую рейку. Руль стал тугим, сказали разработается. Через пол года на горячую становился тугим. Объездил кучу сервисов, никто адекватного ответа дать не может, все в голос наверно насос. Еще началась проблема с пневмой, то жесткая, то мягкая, раскаивается машина. Кучу сервисов объездил, все тычат компьютер, ошибок с Вас 2500 и до свидания! Я начитавшись про свою комплектацию что система DAS,решил что мне заменили рейку и воткнули без клапана и поэтому проблемы с пневмой и руль тугой. Купил с клапаном, установил. Проблема не ушла т.к. клапан подключить не к чему. На днях купил насос с разборки, заменили. В рейке клапан убрали и просто установили крышку клапана. Руль тугой как и был.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Если руль тугой на горячую то проблема в насосе , китайские не работают , при условии что рейка с клапаном PML и отремонтирована .
На ЭГУР рейка без клапана .
Вариант с клапаном или без кодируется в ESP , блок менять не надо .
Как у тебя будет работать рейка с клапаном без управления на него ?
Zubenko1984
Екатеринбург
Насос с разборки брал
георгий 1973
Все правильно, китайские насосы не работают, проходил много раз
Zubenko1984
Екатеринбург
Клапана сейчас по факту нет, только крышка от него, как заглушка
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Если клапана нет или обесточен или заглушка то момент на рулевом колесе максимальный ! ( Тугой руль ) так как фактически он открыт а не закрыт , как при регулировании момента на руле .
Zubenko1984
Екатеринбург
То есть нужна рейка без клапана, я правильно понял?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Да. А свою родную не судьба отремонтировать , там ремонт копеечный и простой , особенно если рейка снята .
Zubenko1984
Екатеринбург
Спасибо за помощь!
Shizofrenik
