Электрика есть или нет?
Кадыр
Ребята кто подскажет замок багажника да и двереи закрывает электрика или вакум? Вот что открывает вакумом это я знаю. Проблема в том что при закрытии с рыбки двери, бензобак закрывает а багажник нет. Концевик в порядке, с панели багажник открывает, с кнопки на багажнике тоже. Железного ключа у меня нет чтобы закрывать багажник только рыбка. Может он закрывает электрикой и есть на него предохранитель? Где тогда он стоит может перегорел? с180 w 202 1999 года
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
вакум закрывает, на все двери идут разные шланги, может слетел или порвался.
жедезный ключ внутри рыбки))
Кадыр
нет не слетел, на замок багажника подходит одна трубка и один провод, когда я нажимаю на кнопку крышки багажника слышу как работает вакум т.есть он им открывает чтоли не поиму сам, ключ железный у меня вообще отсуствует такой вот достался мне мерин насчет заказа у офицалов местных запасного ключа то они мне заряжают 700 баксов хотя на саите говорят ребята это стоит 250-300, буду пытатся узнать во сколько обоидется мне это в Саратове или Самаре может кто и подскажет
Black_Zerg
По поводу ключа в Саратове я узнавал на w202 94-го года электронный ключ стоит 2 кило рубля. Но у меня предыдущий хозяин похоже грохнул иммобилайзер полностью, так что мне это обойдется в где-то в 40-50 штук рублями :( Если надо вот номер сервиса +7-8452-55-66-77
NemesisKst
Ключ у официалов сотит вместе с рабоотй порядка 1200-1500 вечно зеленых. У китайцев болванка не рыбка (кубик) стоит порядка 17 вечнозеленых + поршивка + через пол года год гавкнет и родной и не ордной, ибо жутко копризная весч :( Имхо на 202 порще имобилу гасануть и поставить нештатку.
Кадыр
Вы сами заказывали? Да как понять "с работой" я думаю что они просто вышлют новую рыбку с завода по ВИНу машины ведь один то у меня рабочий ключ, а если так дорого то буду ездить с одним ключем до победы
Кадыр
И все таки кто подскажет насчет замка багажника? Если он закрывает и открывает от вакума для чего к замку подходит провод? Может чтобы сообщать заблокирован замок или нет?
Black_Zerg
Когда поворачиваешь ключ, замыкаются контакты и на вакуумный насос подается питание вследствие чего происходит отпирание или запирание дверей.
Кадыр
Тогда получается мне надо снять замок багажника отсоединить эту вакумную трубочку и вставить типа чего то пылесоса т.е создать вакум и глянуть закроет он или нет ведь на открытие компрессор дует в замок (если не ошибаюсь).Если замок закроет значит просто компрессор у меня не работает на создание вакума. Как вы думаете? подскажите.
Black_Zerg
Если багажник закрывается кнопкой с панели, значит вакуум рабочий. Надо проверить контакты в замке, может провод просто где перетерся и поэтому и не закрывается когда ключ в замке крутишь.
Кадыр
С кнопки на панели багажник не закрывает только двери и бензобак
Medved111
