Электрика лампочки, стеклоподъёмники..
Figaro
Ст. сис. администратор
Проблема такова:
Купил целую ленту хороших светодиодов, решил поменять их во всех лампочках, т.е. подсветка ног, багажника,салонный свет..
Начал менять салонный поменял,потом подсветка ног водителя,затем багажник.
Когда лампочку из багажника выковыревал отвёрткой возможно докоснулся до плюса, а упор был в железо кузова. вообщем когда выковыревал потухла лампа и больше она не загоралась. Ладно там обидно хотел сделать лучше, а получилось ещё хуже... Так в добавок ещё и не работают свеклоподъёмники, регулировка зеркал.
Хотя остальные лампы горят(подсветка ног, салонная..)
С мерседесом я недавно, так понимаю, что он ябида всё записывает в мозг и потом рассказывает только в сервисе. Хотя трудно в голове укладывается что даже такую маленькую вещь как лампочка и возможно маленькое замыкание могли бы способствовать отключению другого оборудования.
помогите :icon_cry: разобраться
Видимо для начала нужно посмотреть предохранители.
Figaro
Посмотрел. Нашёл. Полез исправлять на новые лампочки цетральный свет , где кнопка открытия люка, коротнуло опять, думал снова предохранитель... но нет , т.к. предохранитель вытаскиваю не горит, а когда вставляешь (новый) горит тускло тускло((
Уже пожалел что всё это затеял
Что тут сказать....
attachment.php
Только не надо лезть в наружное освещение - там все серьезнее и дороже.
    85,7 КБ · Просмотры: 476
Figaro
Хорошо не буду. снял центральный блок видимо проблема там или что делать ??? ((
Для начала написать VIN автомобиля.
Figaro
да уже определил, что ппц на самой плате(((
DaY
Что за центральный блок, что за плата?
Figaro
Блок тот, на котором кнопки включения освещения салона и открытия люка, так же на этой плате внутри расположен фм ресивер, для сигналки и ещё я так полагаю датчик дождя.
вообщем на разборке нашёл за 2к. поменял, больше в электрику без снятия клемм не полезу)))) а ну его в баню) подсветку всё таки доделал, всё супер. всем спасибо тему можно закрывать))
Orno
