Электрика w202 рестайлинг 97г.
Матильда w202
Рыбинск
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что такое может быть. Утром машина открылась,завелась. Доехала до места назначения. Машина перестала закрываться и открываться с ключа. Замок зажигания так же не реагирует на ключ. VIN: WDB2020181A513602
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Сырость в ногах переднего пассажира, либо проблема под задним сиденьем справа, а если и с замком то что то где то отвалилось по питанию.
Матильда w202
Рыбинск
Спасибо. Завтра будем смотреть.
Матильда w202
Рыбинск
Не зря проводкой запахло. Жду завтрашнего дня.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
А что с АКБ ? Батарея заряжена ? Свет горит ? Открыть -закрыть и запустить разные вещи.
Матильда w202
Рыбинск
Все работает. Завелся утром идеально (было -5 градусов и сильный снегопад).Проблема началась только когда подъехала к дому и вытащила ключ. Единственное что не горит,это задний салонный плафон и подсветка багажника. На сколько знаю они вместе запитаны.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Если ключ поворачивается . зажигание и бензонасос включается а стартер не крутит то наиболее вероятная причина в контактной группе замка. Защелка открывается ? 1638388179979.png
Матильда w202
Рыбинск
Если ключ поворачивается . зажигание и бензонасос включается а стартер не крутит то наиболее вероятная причина в контактной группе замка. Защелка открывается ? Посмотреть вложение 140752
Нет. Ни какой реакции нет. Ключ не повернуть. Руль заблокирован
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Возьмите тампон ушной и подручным моющим средством ( без фанатизма ) очистите приемное красное окошко на замке зажигания и на ключе. Если не поможет на диагностику. Возможные причины ....ключь , замок , защелка.
Матильда w202
Рыбинск
Ключик протёрла аккуратно обезжиривателем и ватной палочкой. А вот посмотрела на замке,там одна чернота. Надо попробовать. А может быть такое что отвалилось питание управления замком?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Инфракрасный доступ к автомобилю (функция комфорта ) тоже перстал работать ?
Андрей А.А.
