VaDDi
- Сообщения
- 13
- Реакции
- 0
загорелся чек!приехал на диагностику сказали механическая неисправность электромагнитного датчика фаз газораспределения.
сказали что может быть растянута цепь и неправильно выставлено зажигание по меткам.
(поменял цепь,метки стояли чуть не правильно,все поменяли поставели как и надо скинули ошибку,но через 2 часа чек загорелся снова)
Постороних звуков не каких нет,грешат на муфту опережения зажигания но она стоит 25к(тока оригинал)
будет ли правильно заменить магнитный датчик?
машина едит нормально,разгон хороший)
в сервисе сказали не парится и ездить с чеком,
могут ли быть плохие последствия?VIN WDB2030451A182176 c200 compressor 2001г автомат
