Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
Вопрос по ключам.Из всего прочитанного можно сделать вывод,что у кого ключ,,рыбка,,угнать машину невозможно.Хотел поставить сигнализацию,но мастера сказали что это Вам не нужно,машина угону не подлежит.Так ли это?
Ну это радуетТипо да... Гопник угнать не сможет,слишком сложно, а профессионал не будет заморачиваться со старой машиной.![]()
Спасибо за ответ. С заказом ключа само собой, но это время. а открывает он плохо сейчас. Хотя вчера-сегодня вроде ничего, домой приехал, машину помыл, аккум поменял. Это конечно из темы про протер стекло и колесо попинал, но тем не менее вроде работает.Дело хозяйское, но я бы в Вашей ситуации заказал дубликат ключа. Как не лучший, но вариант ставить дополнительную сигналку, которую и использовать для открытия/закрытия. В имеющийся ключ, с учетом его ветхого состояния, лезть самостоятельно не советую, можете остаться и без него.
Есть возможность поставить доп. сигналку?
Подскажите пожалуйста, возможно ли прошить ключ от CL203 (2 кнопки!!!) на мой W210 ???
Почему вин не пишете,если ключ старого образца,скорей всего катушка обрыв(есть у них такая болячка),можно попробовать восстановить,если руки из откуда надо растут или воспользоваться услугами специалистов. Ключ не ронял перед этим? Отк-закр,на заводку не влияет! На форуме много тем про ключи,удачи!Итак, сегодня сел в машину и вставил ключ. Щелчка разблокирования как всегда это было не раздалось. Но машина с ключа открывается. Запасного нету. Знакомые сказали, что можно как то прошить ключ,вопрос в том как? может кто сталкивался
тут 34 страницы по поводу снятия замка зажигания. и со схемами тоже есть. а зачем его снимать? проблемма в ключе а не в замке..WDB21000811X039519
срочно,кто может сказать как мне снять замок зажигания? ключ рыбка. Если можно схему
У меня была похожая проблема. только стартер иногда крутил иногда нет.
Бывало заводилась только с пятой-шестой попытки. Бывало даже машина вообще ключ не видела. я просто потроха из этого ключа переставил в другой,запасной и все заработало как по маслу.
Запасной ключ жена когда то уронила и он только мог открыть и закрыть машину. Машина его не видела и мы им не пользовались. Вот я в него потроха и вставил и все
Запасной ключ жена когда то уронила и он только мог открыть и закрыть машину. Машина его не видела и мы им не пользовались. Вот я в него потроха и вставил и все Возьми у кого нибудь такой же ключ и вставь туда потроха из своего ключа и попробуй.
РЕБЯТ ДОБРОЕ УТРО ЗНАЮ ЧТО МНОГО ПИСАЛИ НА ФОРУМЕ О ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ, НО У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ ЧИТАТЬ "РАБОТАЮ СО СМАРТФОНА" ДЕЛО ВОТ В ЧЕМ ПРИЕХАЛ К ДРУГУ В ОФИС ПОСТАВИЛ МАШИНУ КЛЮЧ "РЫБКА" НЕ ДОСТАВАЛ, МАШИНА ПРОСТОЯЛА ОКОЛО 12 ЧАСОВ. И ВОТ ТЕБЕ РАЗ САЖУСЬ В МАШИНУ ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ А ОН НЕ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ И ВООБЩЕ НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ НЕ ОТКРЫВАЕТ И НЕ ЗАКРЫВАЕТ МАШИНУ, ПОМЕНЯЛ БАТАРЕЙКИ В КЛЮЧЕ, ЗАРЯДИЛ АКУМ И НИЧЕГО НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. ХОЛОДНО А ЖИТЬ У ДРУГА НА БАЗЕ ВСЮ ЗИМУ ЧЕ-ТО НЕ ОХОТА.ПОМОГИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА КАК ЕГО ПРИВЯЗАТЬ? МАШИНА W210 300TD 1999Г.![]()
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Ключ-рыбка. Плохо открывает-закрывает (через раз) . Батарейки вроде в норме. диод мигает при нажатии. Ключ один и потрепанный. Пока читал форум разглядывал ключ. у него отсутствует стекло (или что там у него стоит с торца). видимо разбилось или оторвали каким то образом. В любом случае при попадании внутрь пыли. грязи и так далее может ли быть такая проблема? Можно ли самому переставить потроха на новый корпус, ничего не слетит?
Машину купил два дня назад, прошу отнестись с пониманием.
