Электронный ключ замка зажигания W210
Всем доброго вечера, извиняюсь что влез в ваш разговор, а как привязать ключ обратно?
Ваш ключ (FBS-3) в привязке не нуждается, у него магнитное жало и он заводит авто даже при севших элементах питания. :)
но бывает что ключ исчерпывает кол-во кодов. и просто тупо перестает работать. не открывает не закрывает не заводит. как будто ключ от другого авто.
люди делают это, fbs3 привязать можно только программно. больше ни как.
у меня была беда на 202 сначала начал работать через раз, потом через 10. а потом и вовсе перестал. благо поставил в гараж его, машина уже не закрылась с пультика...
Тросик в замке. Он двойной. От педали, и замка. На замке сними. Его либо потянуть надо будет, либо отпустить не помню. Плюс тормоз нажать:)
А вообще ключик отвязался у тебя.
Спасибо помогли!!! Сегодня снял замок зажигания там трос на защелке, защелку отстегнул трос выскочил из замка, в положении открыто тянуть его никуда не надо, после чего легким движением руки поставил селектор в положение нейтраль. Хорошо что руль стоял прямо, бесприпятственно погрузили любимца на эвакуатор и отвезли к диагносту.
сказал же не помню потянуть или отпустить:D
да если бы даже криво стоял, ничего страшного, просто блокиратор пришлось бы открутить, и все. и крути сколько влезет:)
рад что помог:)
как сделают, отпиши, в чем проблема была, и что по финансам вышло.
Иногда закрывает стекла с кнопки на ключе иногда только с десятого раза открывает\закрывает двери.. Дело не в батарейке 100%.
Самое интересное это то что после отключения акумулятора в машине ключ некоторое время работает хорошо!
Можно ли перенастроить ключ?
день добрый..напишите как вылечили сей недуг..такая же ерунда то пол дня нормально открывает-закрывает,.то стоишь ключом клацаешь хрен знает сколько раз..и так уже месяц..
А второй ключ также работает, или нет?
Если сможете, то сами разберите корпус ключа, посмотрите состояние пайки, состояние замыкающего устройства под кнопкой, может посушить надо.
Если сами не хотите, то контора есть - метро ВДНХ, ул.Академика Королева, народ хвалит одним словом. Тел: +7 (926) 521-40-15
+7-903-238-62-53
Официальный дилер скорей всего не занимается ремонтом старых ключей (вы только сможете заказать у него новый).
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9006
У меня один из ключей так хулиганил. Мой брательник шибко с электроникой дружит, я его и попросил "прогреть" все места спайки на паяльной станции. После этого ключ стал работать нормально. Предлагаю с этого начать.
Привет всем. У меня проблема похожая на проблему многих но чуть отличается всё таки) вобщем мерс w210 98г.в. ключ "рыбка" достался с машиной в единственном экземпляре и почти сразу стал "глючить" открывает и закрывает машину всегда хорошо... а вот с замком зажигания возникли проблемы... две недели после покупки отъездил, отказывался принимать замок ключ раза 4-5 (за две недели) сидел маслал ключем пока всё таки не срабатывал блокиратор руля и машина заводилась. сегодня заметил что машина "забывает" ключ спустя пару минут как его вытащишь из замка. плясал с бубном вокруг машины по 30-40 минут чтобы завести. потом уловил закономерность. а именно: втыкаю ключ, (блокиратор не срабатывает) включаю зажигание, заводить- не заводится. жду 30-40 сек с включенным зажиганием, выключаю, вытаскиваю ключ, блокиратор сработал, вставляю ключ, разблокировался, и завелся. делаю вывод что машина "забывает" ключ всё время... как его привязать чтобы она его не забывала? спасибо
Держу пари, что старый хозяин машины знал об этой проблеме... :D
Вы почитайте ниже, все ведь написано.
+7-903-238-62-53
А второй ключ у официального дилера закажите - не лишнем будет...
...втыкаю ключ, (блокиратор не срабатывает) включаю зажигание......
...делаю вывод что машина "забывает" ключ всё время...
Вывод неверный.
Зажигание не должно включаться в данном случае.
Дело не в ключе, а в замке.
Вывод неверный.
т.е если ключ проворачивается всегда, зажигание включается, при этом отмычка руля не срабатывает и машина не заводится то ключ исправен? и неисправен замок? что делать в таком случае?
Еще вспомнил. на дисплее загорается надпись: Display oil level?
вот фотка ошибок по замку зажигания http://d.a.d-cd.net/fe5a8c4s-960.jpg
Отмычка руля у вас ведь тоже кодированная, она распознает только электронный ключ, прописанный конкретно в ЭБУ двигателя данной машины. Отсюда вывод: или сам ключ барахлит, или приемное устройство в замке зажигания, или замок рулевой колонки глючит. Диагностику делать надо...
Забыл вынуть ключ, снял аккумулятор w210 рестайл
Добрый день уважаемые форумчане! Сегодня снимал аккумулятор, забыл вытащить ключ с зажигания. Случилась следующая беда: электронный замок срабатывает, машина заводится. Но не срабатывает с брелка центральный замок открытие/закрытие. Поворотниками моргает, но ничего не происходит. И при открытии и при закрытии.
При закрытии просто ключом двери вручную также не срабатывает центральный.
При нажатии кнопки в салоне, также центральный не работает.
Что делать, помогите???
Машинка w210 E270, 07,1999 г.в., рестайл, ключ рыбка
Я снял на ночь сегодня акум, но уже ключ из зажигания достал
По какой причине снимался АКБ? На зарядку? Так может разряжал его умирающий компрессор ЦЗ? А сейчас совсем помер.Сухо под диваном?
Аккумулятор разрядил магнитолой. Магнитола тоже поломалась. Она начала сначала выключаться и включаться сама по себе. Я ее снял, потом подключил назад и она вообще не включалась. Мерял тнстером, плюс приходит на магнитолу. Магнитола как нибудь завязана с компресором и ц.з.?
Потом снял акум подзарядить, и забыл достать ключ.
Под сидушкой сухо.
SeregaPeskov
