Электронный ключ замка зажигания W210
shomka40
небольшой нач в большом заводе
купил недавно себе автомобиль, а ключ зажигания был один... Что делать если сломается или потеряю?
Re: Еще вопросец небольшой
Вообще есть инструкция по синхронизации ключей в "Инструкции по эксплуатации"
Если не нашли, то читаем здесь:
http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_2.htm
В инструкции написано лишь как синхронизировать кнопки отпирания дверей, а мне необходимо именно элемент запуска (предположительно ИК) спрограмировать, его видно на фото (круглешок такой), который в гнездо замка зажигания вставлется!!
Когда вставляеш рабочий ключ то слышно как происходит разблокировка руля, а со вторым ключём такого не происходит. :(
А здесь написано не про мой тип ключа кстати...
Благодарю!!
Получилось как, с машиной было два ключа, на одном села батарейка почитал в книге как менять и как програмировать, попробовал не получилось т.е. двигатель запустить можно а на закрывание и открывание дверей вообще не реагирует. КЛЮЧ РЫБКА. И еще сколько не искал светоиндикаторы на зеркале так и не нашел.
ИК-канал для запуска двигателя не нужен (батарейки тоже). Там питание идет через индуктор.
Похоже прямая дорога тебе в сервис..
А в сервис что после каждой замены батарейки надо ехать.
Если батарейку менял более минуты, то ключ нужно синхронизировать (для этого, чтобы не ездить в сервис процедура описана в инструкции по эксплуатации). Им нельзя будет открывать и закрывать машину, при этом можно заводить. Если ключ не поворачивается в замке, то скорее всего он или стерся из слота памяти или сломался - прописать ключ можно только через стардиагност, а это прямая дорога в сервис. Заодно посмотреть сколько и каких ключей прописано в мозгах машины - лишние стереть. если сломан ключ, заказать можно только через официальный сервис (выйдет около 15-20 тыс. руб).
У тебя, как я понимаю ключ заводит - нужно только его синхронизировать. При длительном нажатии на любую кнопку должен загораться светодиод на ключе. Если нет - батарейки на замену.
Спасибо, были догатки такие!! Самостоятельно бы сделать, они там в Сервисе у официалов 3000р. норма час просят, + нефакт что сделают что-нибудь!! Совсем зажрались!!
Да ключ заводит его нужно только синхронизировать, я пробовал как написано в книге по эксплуатации не помогло. Я его и к зеркалу подносил и в течении 30 секунд вставлял его в замок зажигания и поворачивал в положение 1 и всеравно ничего неполучилось.
А на ключе светодиод загораеца?
Изготовление ключа
Добрый день! Уважаемые представители дилеров МБ. На W210 приговорен ключ зажигания. Ск-ко стоит заказать новый и какие процедуры? Спасибо.
Re: Изготовление ключа
Гораздо проще и быстрее узнать ответы на Ваши вопросы - позвонить дилеру и всё уточнить. Тем более что без дилера всё равно не обойтись. И пишите или называйте VIN.
Добрый день.
Авто МВ Е 320 2004 г. из США
Случился инцидент : единственный ключ постирался в стиральной машине.
После этого 1 день работал с перебоями, на второй день перестал работать.
Бала произведена замена батарей, которая ничего не дала.
После этого ключ был разобран, плата протерта спиртом от разводов и следов окисления.
Засунуты новые батарейки.
Авто по-прежнему не открывается.
Прошу пояснить:
- умер ли ключ
- как производится привязка радиоканала при смене батареек. И как вообще открывать машину, если произошла замена батареек - направлять "луч" ключа к приемнику у зеркала или на ручке двери?
-какова цена нового ключа и каков срок поставки?
ВИН WDBUF65J95A628238
Заранее благодарен.
Машина ключом заводится? Если - да, то возможно ключ просто рассинхронизировался. Если нет, то похоже, Вам предстоит поездка к дилеру.
Ключ W210 глючит!
Иногда закрывает стекла с кнопки на ключе иногда только с десятого раза открывает\закрывает двери.. Дело не в батарейке 100%.
Самое интересное это то что после отключения акумулятора в машине ключ некоторое время работает хорошо!
Можно ли перенастроить ключ?
Как правильно вставить батарейки и синхронизировать ключ?
Мерседес w210 1995. До разборки ключа все работало! правильно ли всавляю батарейки? А то ключ не открывает/не зактывает при нажатии на кнопку.
Re: Как правильно вставить батарейки и синхронизировать ключ?
Для начала проверяем работоспособность ключа - нажимаем на кнопку и держим - должно загорется красная лампочка.
Если менял батарейки больше 1 минуты читай здесь: viewtopic.php?f=66&t=6872
А расположение батареек правильное? Бакатейки должны быть между контактами?
Если открыть крышку ключа - должен увидеть + (плюс) батарейки сверху.
Плюс нарисован на черном корпусе, а минус нарисован вроде на одном контакте микросхемы. Так вот батарейки нужно засунуть между контактами микросхемы, либо просто положить батарейки в черный пластиковый корпус, а потом зажать их микросхемой? Как думаете? И еще при расположении батареек между контактами и при удержании кнопки, лампочка загорается буквально на доли секунд а потом гаснет, при этом очень тускло(видно только в тени. Это нормально?
На фото №2 у тебя все правильно. Тока засунь все это в корпус ключа!
Но самая большая проблема у тебя будет: как заклеить корпус ключа.... чтобы всякие криворукие сервис-мены его тебе на официальных сервисах в кулёчке (как на фотке) НЕ ВЫДАВАЛИ.... Про мойщиков даже не говорю....
faketameet
