Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
В инструкции написано лишь как синхронизировать кнопки отпирания дверей, а мне необходимо именно элемент запуска (предположительно ИК) спрограмировать, его видно на фото (круглешок такой), который в гнездо замка зажигания вставлется!!Вообще есть инструкция по синхронизации ключей в "Инструкции по эксплуатации"
А здесь написано не про мой тип ключа кстати...Если не нашли, то читаем здесь:
http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_2.htm
qruiser написал(а):ИК-канал для запуска двигателя не нужен (батарейки тоже). Там питание идет через индуктор.
Похоже прямая дорога тебе в сервис..
А на ключе светодиод загораеца?verbatim27 написал(а):Да ключ заводит его нужно только синхронизировать, я пробовал как написано в книге по эксплуатации не помогло. Я его и к зеркалу подносил и в течении 30 секунд вставлял его в замок зажигания и поворачивал в положение 1 и всеравно ничего неполучилось.
Kostyan написал(а):Добрый день! Уважаемые представители дилеров МБ. На W210 приговорен ключ зажигания. Ск-ко стоит заказать новый и какие процедуры? Спасибо.
