Электронный ключ замка зажигания
Михаил Шумахер
Народ, у кого может была такая проблемка:
Перестала орать штатная сирена, сама сигналка срабатывает (противотуманки с габаритами мигают), а она молчит.
Может я какую комбинацию клавиш набрал? Или тупо сдохла??? :evil:
Спасибо заранее.
Поскольку сирена находится не в самом лучшем месте(за переднем правым подкрылком,где накапливается вода и грязь),надо глянуть туда.
Спасибо за очень подробное объяснение.
Попробую сирену отключить. Нашел вот это пошаговое видео:
[YOUTUBE]BzmpeK1TFfw[/YOUTUBE]
Единственный вопрос: можно ли не отключать аккумулятор, так как предохранитель сгорел и питания на сирену все равно нет?
Проблема действительно была в сирене. Отключил ее, поставил новый предохранитель и двери теперь открываются с ключа.
Спасибо всем!
Не распознает ключ рыбку
Доброго времени суток уважаемые мерсоводы! Проблема следующая, ключ (рыбку) однин в комплекте(последний) вставляешь в замок он его не видит, нет характерного звука и ни чего не загорается, так через некоторое количество раз вставляния и вынимания ключа, машина наводиться но при движении отключается(при этом машина не глохнет а продолжает движение(только без электропрборов(не работает ни чего) глушишь и процедура повторяется! Перед этим загорелся ESP, ошибка с1000-016(надо менять либо блок Abs, либо счетки на моторе! Подскажите есть ли связь между этими случаями и что посоветуете делать, кто сталкивался.....???
Машина перестала видеть ключ
Добрый вечер.
Сегодня мой верный друг меня огорчил. Утром машина открылась как обычно с ключа, вставляю его в замок зажигания, поворачиваю, чик.... И все потухло на приборке, ключ заблокировался. Вынимаю его. Пытаюсь снова завести- замок не реагирует. Центральный замок тоже не видит ключ. На приборной панели пропал пробег, на его месте черточки _ _ _ _ _ _. Подскажите что отвалилось? Может предохранитель какой- нибудь. Задни САМ стоит новый.
W203.045
2000 г.в
Состояние АКБ в верном друге нормальное?
Да, акб новая практически, зимой менял. Что самое странное то все работает, и свет и радио. А вот машина ключ не видит, при чем оба ключа.
Это хреново, значит проблема в замке или дальше. Как ни крути, а без спеца не обойтись. Так что не мучайтесь и везите машину к спецу или спеца к машине.
была такая же хрень - приехал в магазин, иду обратно, ничего не реагирует уже, весь город обзвонил, какой то спец брал сам брелок, хотел отремонтировать - не вышло, к официалам обращался- сказали только новый заказывать, 12-16 тыс + месяц ждать, в итоге наткнулся на какого то электрика, который в свою очередь отдал все дело какому то умельцу с завода, тот перепрошил ключ.Отдал 7000 + 1000 эвакуатор. Сказали что ключ каким то образом стерся из памяти авто.
Скорее всего замок сдох. Черточки вместо пробега когда приборка замок не видит
Я когда-то создавал подобную тему. Официалы также сказали месяц ждать т.к. нужно с Германии заказывать сервисный ключ. Но нашелся электрик, который мне на каком-то стенде снова вписал ключ в систему и плюс ко всему я у него купил б/у ключ за 3000, который также работает. P.S.: Когда случилась эта беда мне говорили, что 99% замок, ан нет!
Ключ рыбка
Вчера у меня отказал ключ. Проблема оказалась такой
Открывание и закрывание дверей работает но с расстояния не больше1 метра. Красная лампочка на ключе при этом мигала очень слабо. Замена батарейек не помогло. Кроме этого разблокировать замок руля не удавалось. Разблокировать замок руля удалось только когда вставил ключ в замок зажигания и понаживал кнопки на ключе. Но проблема повтарилась через нсколько часов.
Показал мастеру по таким делам. Проблема решилась заменой одной микросхемы с платы ключа.
Ни знаю пригодится ли то что Я рассказал кому нибудь, но надеюсь что да. Если нужно будет могу поставить фото этой микросхемы
Ключ Рыбка не работает
Здравствуйте, есть 2 ключа, оба не работают ни через ИК приемники в дверях, ни через радиоканал. Пробовал танцевать с бубнами в разных комбинациях, ключ на зеркало, ключ в замок, 10 раз, 20 раз, зажимал, в общем сделал все, что есть в интернете. При этом заметил что постоянно мигает на Audio 30 индикатор, похожий на индикатор сигнализации. У кого есть мысли ?
wdbtj65j34f084833
Проблема с замком зажигания значит
del
не работает ключ
Недавно достал второй ключ. Оказалось, что он не работает, поменял батарейку, сигнал (лампочка горит) есть, но двери и зажигание нет. Ключ лежал наверно 3 года. Что делать?
Если покупали автомобиль не новым, то для начала проверить, от этого ли авто ключ - сверить номера на ключах - должны быть одинаковые.
Если одинаковые, то разобрать ключ и проверить на предмет механических повреждений.
Если повреждений нет, то или к умельцам, или к дилеру за ключом.
Это все при условии, что другой ключ полностью работает.
Появилась проблемка, ключ (рыбка) не открывает машину!
MB W203T 2.2cdi. Появилась проблемка ключ (рыбка) открывает машину через раз!
Раз открываю автомобиль все норм. В другой раз не открывается (центральным замком) с помощью кнопки на рыбке, приходится открывать железным мини ключиком (который в составе рыбки). Завожу автомобиль: не работают повороты, аварийка, датчик уровня топлива, на экране сообщение: «VISIT WORKSHOP! DISPLAY FAULTY!» а еще горят габариты сзади почему-то. И так через раз. Батарейки заменил-без изменений.
Помогите!:icon_cry:
Помогите!:icon_cry:
Вам сообщение на приборке понятно? Не питайте иллюзий, само не пройдёт и заговорами не лечится, езжайте в профильный сервис на диагностику.
Corpmutas
