Электронный датчик педали газа
ngs2003
просто поменяй педаль газа, она электронная, у меня была такая проблема, то работала, то не работала, мучился долго, умники даже разбирали педаль, что то там химичили, но все способы работали только до утра, а потом всё снова повторялось, в итоге купил новую педаль 4500руб и проблем больше нет.
aaydos
Menager
спасибо ngs2003, а у тебя при этой проблеме горел чек??? электронная педаль газа это который в солоне???
TK1
Сервис мерседес
В мороз и влагу на 220 и 215 кузовах частая неисправность -лопается дорожка потенциометра -только замена на новую или заведомо исправную с разборки -деталь заварена в пластмассовый корпус и не разбирается -стоит слева на педали акселлератора -куда ногой давите ,меняется узел за 15 минут -головка на 10 мм и все -удачи
ТСС
МНЕ ТОЖЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО КОГДА Я НАБИРАЮ ОБОРОТЫ В ПОЛОЖЕНИИ КНОПКИ У СЕЛЕКТОРА "ЗИМА" ТО ТОЖЕ ДОЛГО, Т.Е ТРОГАЕТСЯ СО ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ
mStyle
Вообщем поменял педаль газа (ту на которую жмешь, не заслонку)
Все ок.
Купил бу за 3к.
ngs2003
ребята не мучайтесь, я уже всё это проходил, снимали педаль чистили ставили, ездил максимум месяц каждый раз 1500руб, поменял педаль новая в экзисте 3500 или 4500руб и забыл об этой проблеме.
ngs2003
ребята нет никакого датчика педали, есть педаль в сборе стоит примерно 4000руб, поменяйте её и забудьте об этой проблеме, я уже это пережил.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Чистили, ну,ну... Там чистить нечего!!! ибо там стоит два датчика холла и и круглый магнит который вокруг них вращается, никаких контактов, дорожек и.т.п. в педали на 220-м кузове НЕТ!!! Теоретически такая педаль должна работать вечно, но на практике не так, у меня допустим на старой педали лопнуло пластмассовое кольцо которое держит магнит, появился люфт и начались неправильные показания. Еще по поводу чистки разобрать сам датчик не повредив невозможно...
ctt09
w210,e320,95
WDB2100551J002851
повышенные обороты 1000. нажмёшь на педаль газа. стают на холостом 1100-1400. промывал дроссель проблема осталась а обороты увеличились. ошибок нет. обороты плавают иногда при сбросе подгазовывает сама. проблема в электронной педали газа?
сама заслонка на дросселе трещит при холостом ходе. w210, м104, 3.2л
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А не пробовал у владельцев 210х спросить?
Vinchesster
