creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
сломал ключ в замке зажигания
сломал ключ в замке зажиг, половинка осталась внутри.что делать ? как разблокировать коробку ? поднял центр консоль но как разблокировать не понимаю.
можно ли заменить личинку только ?
если достану половинку, то можно ли сделать ключ ?
авто указан в подписи.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: сломал ключ в замке зажигания
очень нужны советы !
авто стоит !
qruiser
C180/W205
ИТ
Хоть бы написал какой ключ: рыбка, выкидушка...
По номеру кузова такой должен быть:
Как его можно было сломать? Второй есть? или сервисный (Master key)? Ключ можно заказать через официалов.
И судя по картинке в EPC отдельно заказать механику ключа. Но удовольствие дорогое и долгое. Мне такой ключ в сборе в прошлом году полтора месяца шел.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
да ключ такой !
машина то 96года, тогда вроде других то и небыло :)
сломал его ковыряя им в другом месте, использовал не по назначению, вот и результат. а засунул его в замок в надежде что заведу и уеду домой , но не получилось.
qruiser
C180/W205
ИТ
В каком положении в данный момент ключ? Можешь провернуть его с помощь отвертки? Подлезть с иглами?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
с иглами легко залезть, я даже пробовал их приклееть к обломку но площадь видимо маленькая, а положение нолевое, я надеялся что вставив туда обломок и остаток ключа что повернется замок, а он даже не намекает на поворот, наверное потому что обломок не поворачивается
profix by
W124 .250td. акпп.95г
в районе серцевины есть два отверстия?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
машину утащил на эвакуаторе в сервис.
отверстий вроде нет, позже сфоткаю
ключ второй нашел (новенький ещё :) )
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
сняли личинку , достали обломок ключа, 2-ым ключом завели машину, коробка разблокировалась А РУЛЬ НЕТ ! кто знает в чем проблема и какие дальше должны быть действия ?
сам замок не снимали !
AleX-Trail
GLK 220
Я думаю это неправильная сборка.
Личинку доставать и вставлять надо в положении ключа зажигания "1".
Сборка.
1. Личинку нужно вставить в защитный кожух замка.
2. Ключ зажигания вставить в личинку и блокировочный штифт должен втянуться.
3. Совместить метки на личинке и замке зажигания и вставить личинку в замок зажигания.
4. Защитный кожух с помощью специальной втулки 011 повернуть направо на 90 градусов до слышимого щелчка.
5. Повернуть ключ зажигания в положение "0" и вытащить вместе с специальной втулкой 011.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
всем спасибо, все починили. машина на ходу.
Runerev
Машина не видет ключ (рыбка)
В один момент перестала видеть ключ (один) Что делать ????? Е 200 1998г.в.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Машина не видет ключ (рыбка)
Может в один момент попробовать батарейки сменить? Имхо
Runerev
пробовал...
TK1
Сервис мерседес
Снимать замок и высылать в москву ,для привязки
MOZGa
Утро сегодня не самое лучшее! С утра завел машину прогрел, поехал на работу. Все ОК! Приехал на работу заглушил и .........................Пиз_____ц! Ключ не вытаскивается из замка зажигания. Что делать???? Это первое. Решил поставить на территорию работы, но и тут засада. Двигатель глохнет. На холостых работает, газанешь на нейтралке обороты падают и глохнет. на скорости тоже глохнет когда тормозишь перед лежачим. Что это такое???? Что делать??? куда бежать???
1) не вытаскивается ключ
2) глохнет двигатель
TK1
Сервис мерседес
есть же личка туда пиши .там отвечу
TK1
Сервис мерседес
клемму снять с АКБ .для начало
W220Dimon
