TK1
Сервис мерседес
Re: порядком надоело (((
в замке
yooxa
в инструкции по эксплуатации по моему что-то было по прогр. ключа.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Ключ Mercedes E200 W210
на выкидухе сломал жало на попалам. как быть ? только через официаов заказывать ?
qruiser
C180/W205
ИТ
Можно в любой мастерской по изготовлению ключей сделать жало и приварить его к остаткам ключа.
Официалы привезут скорее всего ключ целиком.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
спасибо уважаемый :)
qruiser
C180/W205
ИТ
Только лучше сначала купить болванку, потом приварить, а затем вырезать ключ. Проконсультируйся в мастерской по изготовлению ключей.
Rambov
creg77, вот это нужно? :?:
qruiser
C180/W205
ИТ
Щас посмотрел на свой жало зафиксировано штифтом. Можно его аккуратно рассверлить и вытащить. Соответственно ему изготовить.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вот моя проблема
e099kx99
У меня W210 Рестайлинг в комплекте дали два ключа но к личинкам в багажник, в бардачок, и в двери ни один не подходит, открываю только с кнопок и могу только заводить машину. возможно у меня мененые личинки??? Я просто думаю, если сядет акамулятор, то я никок не попаду в машину! И один ключ больше ,а другой меньше. Какой основной ? Большой или маленький?
qruiser
C180/W205
ИТ
Ключи какие? Рыбки? Один ключ с кнопками, другой без?
maximfrolov
WDB2110821X175396
Центральный замок не открывает двери
Здравствуйте! Всех с прошедшими праздниками!
Сталкнулся с проблемой! Вобщем машина простояла в праздники 6 дней! Пришел открыл с брелка и завел без проблем. Поехал по магазинам вышел из машины нажимаю на закрытие, поворотники моргают а двери не закрываются... Вспомнил была проблема такая же в прошлом году, был далеко поехал в Москву думаю надо в сервак, а он возьми и заработай и год об этом не вспоминал.
И в этот раз я решил покататься прогреть как следует машину в итоге опять все заработало, но проблема стала проявляться каждое утро... и вот сегодня утром я открыл и проехав совсем немного пришлось закрыть машинку, а после она не открылась... на брелок реагирует, поворотники моргают, а кнопки не поднимаются... до этого решал вопрос несколькими нажатиями на открытие и кнопки по чуть поднимались... а сейчас никак!!! Вопрос что делать и как решить проблемку...
И еще один вопрос, у меня ключ рыбка в него вставлен металический ключ... он открывает у меня только бардачек, ни дверь ни багажник не поворачивается... вопрос в следующем, должен ли он открывать двери или должен быть еще один ключ?
qruiser
C180/W205
ИТ
Re: Центральный замок не открывает двери
Если открывает бардачек - должен открывать и все остальное.
Батарейки давно менял?
maximfrolov
WDB2110821X175396
Не менялись давно... но я уверен дело не в них! Т.к. есть же в салоне клавиша закрытия дверей... на нее тоже не реагирует, а как машина прогрогревается несколькими нажатиями начинает закрывать... при дальнейшем начинает работать с одного нажатия.
Но сейчас все более актуально машина закрыта и не открывается, ключ не проворачивается в личинках, с брелка только багажник могу открыть. Как мне открыть авто???
qruiser
C180/W205
ИТ
А из багажника можно открыть спинки задних сидений?
maximfrolov
WDB2110821X175396
К сожалению они не откидываются у меня(
maximfrolov
WDB2110821X175396
А где вообще находится компрессор центрального замка у меня WDB2100481B462054
qruiser
C180/W205
ИТ
Под задним сидением. Но если багажник открывается, то компрессор работает. Крышка бензобака работает? Еще на эту систему завязаны мультиконтурные сидения и откидывание подголовников задних сидений.
maximfrolov
WDB2110821X175396
Машина сейчас далеко стоит, мне бы ее открыть (как это сделать? не бить же стекло)... Так пока салон хорошо прогрет, работает идеально, не успел сегодня прогреться и усе стоим закрыты...
qruiser
C180/W205
ИТ
Проверка батареек:
Нажать на любую кнопку на 2-5 сек. Если батарейки нормальные - должен загореться светодиод на ключе.
Volodiya
