maximfrolov
WDB2110821X175396
Re: Центральный замок не открывает двери
Нажал диод маргнул и все...
Все правильно - должен один раз моргнуть - батарейки ОК! Видимо все гораздо серьезнее. :(
maximfrolov
WDB2110821X175396
А почему ключ может не работать в двери и в багажнике? Работает только в бардачке?
Либо закисли личинки, либо кто-то их поменял. Причем первое наиболее вероятно.
maximfrolov
WDB2110821X175396
Актуальный вопрос, как открыть :?
Если никто ничего не придумает, на всякий случай ссылка: http://angelclub.ru/technicalcar/
На автору отзывы читал - открывают.
maximfrolov
WDB2110821X175396
Вобщем привезли мне второй ключ... множеством нажатий дверь открылась... машина сейчас в сервисе жду результатов
e099kx99
Как откроешь машину, снимай замок с багажника или двери , отвези в Южный Порт, там за 2000руб. делают ключ по личинке. Даже без оригинального ключа! Южный Порт центральное здание магазин Автомобили . Там на первом этаже в середине!
maximfrolov
WDB2110821X175396
Забрал машину, на данный момент насос заработал, его ремонтили... На счет личинок очень похоже, что за все время существования автомобиля ими никто не пользовался и они просто закисли... т.к ключ не входит полностью, еще помучаю их может заработают...
Oliva
Re: порядком надоело (((
Перепрограммируйте ключ. Можете сами, а можете у дилера.
DaY
Личинки могли специально заблокировать от взлома.
alexeyhist
Аналогичная проблема...решается скидыванием клеммы на 10 сек(можно и на минуту)-но это не глобально.Открыть машину можно при помощи отжима верхнего угла водительской двери и зацепом изнутри ручки открывания неплохим прутом,с крючком на конце.Стекла не бей!
alexeyhist
Значит так:
1. Нужна тонкая, но твердая проволока (стальная, к примеру), с крюком на конце
2. Нужен пластиковый клинышек или отвертка, обернутая материей.
3. Отгибаешь угол водительской двери, фиксируешь отверткой.
4. В щель просовываешь проволоку и цепляешь за ручку двери.
5. Открываешь дверь. Сигналка орет.
6. Кнопокой открываешь все остальные двери, открываешь капот.
7. Снимаешь заднее сиденье, отключаешь аккум на 20 минут
Dibendij
Не реагирует на ключ!!!
Точнее не совсем не реагирует, зажигание включается, а дальше все...лишь какой-то щелчок под капотом!!!
W210 e200 Kompressor 1998гв
Владимир032
w210 Е200К
Re: Не реагирует на ключ!!!
аккумулятор хороший?
Dibendij
cам аккумуляторщик...АКБ новый!!!
случилось это после того как 10мин поработала на холостых, через 20мин всё...
А если просто померять напряжение на аккумуляторе? Если оно нормальное идти по цепочке: реле стартера, втягивающее реле, стартер.
Dibendij
дело в том что в этом авто знаю где находится лишь аккумулятор, а дальше нет возможности ковырятся, нет гаража :oops: отдам в скором времени на ремонт...потом отпишу что было, но просто интерестно что может быть???
с толкоча заводится отлично...
CL500
Вам необходимо следующее- подать принудительное напряжение на клемму стартера с другой АКБ. если машина заведтся, то проблема скорее всего в неконтакте + провода на АКБ или ( это главно) в отгнившем проводе силовом в ногах у водителя.на соединениях салон/ моторный отсек. но проверять надо именно с пуска дополнительным источником. судя по всему у Вас теряется ток на передаче АКБ- стартер, если конечно остальные потребимтели работают корректно. я не беру в енеисправность зависшие щетки стартера
Yuri Е-210
А когда щелкает реле, напряжение скачет или нет? Всмысле обычно по лампочкам видно что стартер забирает на себя.
Ttcrossfire
