Электронный ключ замка зажигания
FDI
C 320 W203
Blaze
офигеть,вот это ключик)) а интересно, просто корпус заказать можно?
Нет. Отдельно можно заказать только ключ без механики и саму механику ключа.
Ключ без механики 12740 руб., механика около 2500.
Nycolai.E
Привет!
Вот здесь: http://********.ru/forum/showthread.php?t=191164
http://********.ru/forum/showthread ... 69&page=20
наши коллеги с параллельного форума умудряются переставлять "мозги" от старой рыбки в новую. Правда не у всех получается :shock: ...
    60,4 КБ · Просмотры: 601
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
FDI сказал(а):
bimag сказал(а):
Если можно его заменить,где и как это сделать???.
qruiser сказал(а):
Новый ключ можно заказать только через официальных дилеров.
Да, и будет это стоить 14,000 т. ключ + 2,-2.500 т. программирование!
Мне вчера за ключик на «звезде невы» назвали 20т.р. (сцукиии). :evil:
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Кстати, а зачем нужен тех. ключ или как его там (без кнопок)? :?
Сервисный ключ, с жалом для личинки? Не имеет элементов питания и предназначен только для отпирания автомобиля с помощью механического жала через дверную личинку и запуска автомобиля. Есть одна особенность - жало не позволяет отпереть перчаточный ящик и крышку багажника. Обычно прописывается на 1-3 слот в блоке EZS.
Или вопрос был о зеленом/оранжевом ключе?
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
А его тоже можно до заказать?
Так же как и обычный ключ - процедура такая-же.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Crac66
C 200 К
Re: Замок зажигания не распознает ключ HELP!!!
Да умер именно замок зажигания, в конце-концов.
Вобщем приехал на работу а домой пешком. В начале октября как я и писал из-за перепада температур, замок перестал распозновать ключ, при этом утром завелся нормально, а вечером, завелся и заглох и все тишина, на ключ вобще ни как не реагирует, и двери перестали закрваться, при этом из салона все работает и свет, и центральный замок и магнитолла. Дольше длинная история сночала к не официалом, а от них и официалам и это все на эвакуаторе, так руль-то заблакирован. Цена вопроса сразу предупреждаю если у кого случится примерно 50-55 т.р., так как если замок еще можно купить у не официальных дилеров по продажде запчестей то обучающий ключ, только на заводе изготовите заказывать. Как сказали официалы токое бывает. Даже один случай расказали как от кудата севера притаскивали машинку (женьшина за рулем) дак у нее обычный бытовой фен на этот случай в машине был, если заглючил, то снимает крушку предохранителей на панели и туда теплом дует, погреет замок и заводится.
kotia
не открывается с пульта
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, мерседес W 203 С - 230 K стал плохо открываться с пульта, раньше с любого расстояния, сейчас только с близкого расстояния. Батарейки менять пробовала, проблема не в них... плюс практически одновременно перестало ловить радио. Если проблема с предохранителем, то подскажите где он находится... такой же вопрос по поводу усилителя!
Заранее огромное спасибо!!!
kotia
Re: не открывается с пульта
kotia сказал(а):
Добрый день!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Екатерина, скажите пожалуйста, ну зачем Вы дублируете Ваши сообщения?
Как правило, если ключом-рыбкой открывается только с близкого расстояния - значит не работает радио-составляющая (передатчик в ключе, или приемник в автомобиле). Положите ключ в карман и попробуйте открыть с близкого расстояния, чтобы не было визуально связи ключа и автомобиля. Если не откроется - значит работает только оптический канал.
p.s. Про предохранители - сама магнитола-то работает? :)
kotia
да, да, магнитола работает, просто радио фонит жутко...еще некоторые волны ловят когда стоишь на месте, как трогаешься начинается шум...
kotia
извините, я еще не совсем разобралась с правкой. изменением и правильностью оформления в форуме, поэтому случайно получилось с дублированием сообщения...
kotia
только что попробовала открыть с пульта ( из кармана) с близкого расстояния, как Вы посоветовали... она открылась и закрылась... тогда круг проблем сужается... как поступать дальше?
Опять же спасибо, большое!
FOX1986
:D :D :D
Проблема ваша не в ключе! а в антене или антенном усилителе!!!!
VolvoDriver
W203 Sportcoupe C230 Kompressor (197 hp)
Ключ не отпирает двери по радиоканалу
Добрый день.
C230 K Sportcoupe 2002 года.
Ключ FB3 вот такой:
Ключ стал плохо открывать и закрывать центральный замок (не с первого раза), индикатор заряда батареек стал слабо мигать. Заменил батарейки, теперь ключ двери открывает и закрывает, как мне кажется, только по ИК-каналу (ключ надо направлять на левое зеркало заднего вида). При любом другом положении не срабатывает.
Что может быть причиной?
blacknind
