электроприборы живут своей жизнью.
opa-urist
270 CDI, W211, 2003 год, автомат.
Господа и дамы! Расскажите, может кто либо сталкивался с проблемой и вариантами ее решения.
При включенном зажигании (не важно в движении или нет, лишь бы мотор работал), вся электрика начинает жить своей жизнью: магнитола, ксенон, освещение в салоне, центральный замок самопроизвольно включаются и выключаются. при этом на табло выскакивает значок "восклицательный знак в кружке", а на центральном табло значок красного цвета "аккумулятор" с надписью "что типа аккумулятор не заряжается, езжайте в ТО". а еще забыл, парктроник мигает как новогодняя елка и постоянно пищит. а потом после 5-10 минут, все приходит в норму. кстати когда происходит эта вакханалия и я выключаю зажигание и вытаскиваю ключ из зажигания, ксенон и магнитола продолжают вкл. и выкл. Вот такая ерунда. кто что может подскажет, в чем проблема. сервис в городе наглый, и хотелось бы поехать к ним с уже определенным понятием неисправности. спасибо.
ip667
Привет! на авто 2 аккумулятора. Один в багажнике (90 либо 100 а\ч), второй маленький под капотом, если смотреть на авто, то слева под фильтром. У меня была проблема в маленькой АКБ. поменял и красный значок "ушел". По поводу "своей жизнью" - проверь все клеммы (на обоих АКБ), где то возможно теряеться минус(-). непостоянно.
opa-urist
Спасибо за совет. только с пропаданием минуса неясно. если бы фары изначально переключателем из салона в положении ВКЛ. были и пропадал минус, тогда ясно. А как фары самопроизвольно загораться могут при пропадании минуса (из салона они не включены)?
Pavel M
GLK300
Вирус какой-то однако. Чихнул(-а) кто-то из прохожих на нее бедненькую...
SATY
причин много может быть......211 нашпигован электроникой, чуть что, ылезают страшные сообщения.....а причина может быть незначительной....
Так что в первую очередь надо ехать на компьютерную диагностику...
opa-urist
только все ошибки не дают понимания причины. они как сказали мастера лишь следствие, а причина неизвесна
Гаджи92
