Живет своей жизнью 2.2cdi 150л.с. Двигатель ом646.
Эдем
Ребята опять что то не то с машиной. 2.2cdi 150л.с. Двигатель ом646. То с пол пинка заводится, то может и с пятого раза завестись. После долгих запусков указывает на датчик коленвала. Его поменял, проблема не ушла. Что на холодную что на горячую закономерности нет. Форсунки проверяли на слив в обратку шприцами за 2 минуты 12 мл во всех одинаково.
Если после замены датчика опять ругается на него то вариантов много
Либо датчик бракованый
Либо не правильно установлен или не соответствует
Возможна проблема с маховиком (коробку случайно не снимали перед тем как это началось?)
Можно попробывать передёрнуть разьемы с блока управления двигателем (были случаи плохого контакта)
Эдем
Поменял ещё датчик распредвала и проблема ушла.
Павел т
Энгельс
Тоже помучился с такой проблемой, 90% маркерный диск, подогнул все усики через окно на коробке наружу, проблему как рукой сняло, до этого и смотрели на них все ровно осциллографом тоже смотрели, может конечно специалисты такие,
David0700
