электропривод руля
alex_drid
W221 S500 4matic
руль перестал регулироваться по высоте. регулируется только по глубине. на попытки поднять или опустить "манипулятором" только одиночные щелчки. Куда лезть
Лезть подруль к моторчикам.
Василий Евгеньевич
Мерседес S-450 4 matic 2007
У меня такая же хрень не давно случилась, диагностика показала не исправность мотора который двигает этот руль по вертикали. Стоит он около 12000 рублей, пока езжу так...но думаю менять
alex_drid
W221 S500 4matic
...у меня на руль диагностика не ругается... пока- может еще не сгорел...
Василий Евгеньевич
Я точно не знаю у меня показало ошибку или нет.....я просто видел на СТО что подключал электрик компьютер.....а потом приговорил моторчик
dimakrav
У меня такая проблема была на BMW 745 Е66. Оборвался гнущиеся тяга от моторчика к редуктору. Штампованая стальная пружина. Не очень ремонтно пригодна. Скорре всего замена всего длока. А это к деньгам.
У меня "третьего" глаза нет,вскрытие покажет и проверка моторчиков.
А может я и погорячился со вскрытием.221 машина с характером.Например,внезапно перестаёт работать стеклоподъёмник како-либо двери.Вроде всё говорит о замене моторчика или блоуа двери,ан нет обновление ПО дверного блока решает проблему и стеклоподъёмник волшебным образом начинает работать.
Вот и с рулём вчера попался.Поменял ПО переднего SAMа,загово инициализировал моторчики рулевой колонки и всё зараьотало.Правда инициализация чего-то туго прошла,раза с пятого.
Но это может быть частным случаем.
alex_drid
W221 S500 4matic
Снизу есть регулировочное колесико- немного покрутили и все заработало.
Ruslan=
добрый день у меня тоже неработает вверх вниз но щелкает что за колесико внутри надо что то разобрать?
alex_drid
W221 S500 4matic
...надо снизу хорошо посмотреть на рулевую колонку- там есть это "колесико". Делал не сам, но могу все узнать
Sunggat
у меня наоборот руль не ходит по горизонтали а вверх вниз нормально...тоже моторчик?
Василий Евгеньевич
Привет земляк!!! Я сам с Водного, живу сейчас в Питере. Что за колёсико, где оно....по подробней. Боюсь меня на бабки разводят....потому как у меня уже такое было....потом электрик что то потрогал и заработало. sadoviy@bk.ru
alex_drid
W221 S500 4matic
на рулевой колонке-снизу под панелью
Евген81
S600 W221
G55AMG
Было такое, приговорили моторчик, купил. При вскрытии оказалось, что моторчик живой, типа привод... Механика... После сборки все само заработало))) . Машина постояла два месяца и опять то же самое...
Кстати, моторчик новый лежит... Не в нем дело.
Василий Евгеньевич
Через не которое время у меня опять перестал работать привод руля верх/вниз. Заменил моторчик и всё ОК. К стате должно всё тихо работать, если гудит/рычит мотор при смерти.
Rosario Agro
Всем доброго! У меня перестал работать "вниз", "вперед", "назад" работает только положение вверх, по памяти соответственно тоже не возвращается. На днях меняли передний Sam на рестайлинговый. Может эти два события как-то связанны между собой? Или всё же механизм? При нажати на рычаг ни щелчков , ни каких абсолютно звуков не происходит.
Rosario Agro
Починил так сказать) сделал что-то типа адаптации подержал рычажок в каждом положении по 5сек и все заработало.
Jarus
