электропривод руля
alex_drid
W221 S500 4matic
руль перестал регулироваться по высоте. регулируется только по глубине. на попытки поднять или опустить "манипулятором" только одиночные щелчки. Куда лезть
Лезть подруль к моторчикам.
У меня такая же хрень не давно случилась, диагностика показала не исправность мотора который двигает этот руль по вертикали. Стоит он около 12000 рублей, пока езжу так...но думаю менять
...у меня на руль диагностика не ругается... пока- может еще не сгорел...
Я точно не знаю у меня показало ошибку или нет.....я просто видел на СТО что подключал электрик компьютер.....а потом приговорил моторчик
У меня такая проблема была на BMW 745 Е66. Оборвался гнущиеся тяга от моторчика к редуктору. Штампованая стальная пружина. Не очень ремонтно пригодна. Скорре всего замена всего длока. А это к деньгам.
У меня "третьего" глаза нет,вскрытие покажет и проверка моторчиков.
А может я и погорячился со вскрытием.221 машина с характером.Например,внезапно перестаёт работать стеклоподъёмник како-либо двери.Вроде всё говорит о замене моторчика или блоуа двери,ан нет обновление ПО дверного блока решает проблему и стеклоподъёмник волшебным образом начинает работать.
Вот и с рулём вчера попался.Поменял ПО переднего SAMа,загово инициализировал моторчики рулевой колонки и всё зараьотало.Правда инициализация чего-то туго прошла,раза с пятого.
Но это может быть частным случаем.
Снизу есть регулировочное колесико- немного покрутили и все заработало.
добрый день у меня тоже неработает вверх вниз но щелкает что за колесико внутри надо что то разобрать?
...надо снизу хорошо посмотреть на рулевую колонку- там есть это "колесико". Делал не сам, но могу все узнать
у меня наоборот руль не ходит по горизонтали а вверх вниз нормально...тоже моторчик?
Привет земляк!!! Я сам с Водного, живу сейчас в Питере. Что за колёсико, где оно....по подробней. Боюсь меня на бабки разводят....потому как у меня уже такое было....потом электрик что то потрогал и заработало. sadoviy@bk.ru
на рулевой колонке-снизу под панелью
Было такое, приговорили моторчик, купил. При вскрытии оказалось, что моторчик живой, типа привод... Механика... После сборки все само заработало))) . Машина постояла два месяца и опять то же самое...
Кстати, моторчик новый лежит... Не в нем дело.
Через не которое время у меня опять перестал работать привод руля верх/вниз. Заменил моторчик и всё ОК. К стате должно всё тихо работать, если гудит/рычит мотор при смерти.
Всем доброго! У меня перестал работать "вниз", "вперед", "назад" работает только положение вверх, по памяти соответственно тоже не возвращается. На днях меняли передний Sam на рестайлинговый. Может эти два события как-то связанны между собой? Или всё же механизм? При нажати на рычаг ни щелчков , ни каких абсолютно звуков не происходит.
Починил так сказать) сделал что-то типа адаптации подержал рычажок в каждом положении по 5сек и все заработало.
Артур9927
