электропривод руля
alex_drid
W221 S500 4matic
руль перестал регулироваться по высоте. регулируется только по глубине. на попытки поднять или опустить "манипулятором" только одиночные щелчки. Куда лезть
Заменили моторчик и всё стало работать, и тихо!
Как снять механизм поднятия руля. Руль упал!
Привет форумчане! Помогите, не работал подъем и опускание руля.
Добрался до механизма, оказалось сломан маленький вал, который крутит шестеренки, в него еще вставляется гибкий вал от моторчика.
Вопрос - как снять этот механизм, уж очень тяжело к нему подлезть. Руль теперь гуляет вверх вниз.Помогите:icon_e_surprised:
У меня то же самое. Моторчик цел, если щелкает....
Это скорее в самом механизме, у меня вал сломан оказался, вот теперь только незнаю как его снять, он походу вместе с редуктором снимается, можа кто подскажет?
Смотрите....
А можно еще как снять рулевое колесо, там же подушка....
И где можно посмотреть номер детали (вала) и заказать деталь?
А подушку не отключая АКБ можно снять. Не хочется чтоб все настройки сбились. Да и лезть к основной АКБ долго.
шток,который таскает вверх вниз моторчик гайкой накрутился на втулку,к которой он вплотную почти приближается (между ними есть тонкие кольца,они изнашиваются со временем) .Таким образом просто снял шток,накрутили контргайку,выкрутили шток из плена и установили все назад.
SergeyBr
