электропривод руля
Василий Евгеньевич
Мерседес S-450 4 matic 2007
Заменили моторчик и всё стало работать, и тихо!
Geniy
W 221
Как снять механизм поднятия руля. Руль упал!
Привет форумчане! Помогите, не работал подъем и опускание руля.
Добрался до механизма, оказалось сломан маленький вал, который крутит шестеренки, в него еще вставляется гибкий вал от моторчика.
Вопрос - как снять этот механизм, уж очень тяжело к нему подлезть. Руль теперь гуляет вверх вниз.Помогите:icon_e_surprised:
Geniy
W 221
руль перестал регулироваться по высоте. регулируется только по глубине. на попытки поднять или опустить "манипулятором" только одиночные щелчки. Куда лезть
У меня то же самое. Моторчик цел, если щелкает....
Это скорее в самом механизме, у меня вал сломан оказался, вот теперь только незнаю как его снять, он походу вместе с редуктором снимается, можа кто подскажет?
Смотрите....
  • Электродвигатель регулировки положения рулевой кол.pdf
    406,4 КБ · Просмотры: 774
  • Трубчатую секцию рулевой колонки снять_установить.pdf
    373,8 КБ · Просмотры: 507
Geniy
W 221
А можно еще как снять рулевое колесо, там же подушка....
И где можно посмотреть номер детали (вала) и заказать деталь?
  • Рулевое колесо снять _ установить.pdf
    386,7 КБ · Просмотры: 209
  • Снятие и установка модуля подушки безопасности в ру
    632,3 КБ · Просмотры: 261
  • Реечный рулевой механизм_ поворот в среднее положен
    189,4 КБ · Просмотры: 457
  • Блок подрулевых переключателей снять.pdf
    273,4 КБ · Просмотры: 238
  • Защитный кожух под передней панелью (слева) снять_ ус.pdf
    363 КБ · Просмотры: 263
  • Комбинацию приборов снять _ установить.pdf
    318,1 КБ · Просмотры: 251
  • Контактную спираль снять _ установить.pdf
    587 КБ · Просмотры: 266
  • Педаль газа снять_установить.pdf
    381,7 КБ · Просмотры: 171
Geniy
W 221
А подушку не отключая АКБ можно снять. Не хочется чтоб все настройки сбились. Да и лезть к основной АКБ долго.
alex_drid
W221 S500 4matic
шток,который таскает вверх вниз моторчик гайкой накрутился на втулку,к которой он вплотную почти приближается (между ними есть тонкие кольца,они изнашиваются со временем) .Таким образом просто снял шток,накрутили контргайку,выкрутили шток из плена и установили все назад.
Легенда форума
Alex.gerus
