Электростеклоподъемник???
всмысле шо теперь ? :) это я ответил тому, который говорил что там каких то 3 контакта.. у меня уже можно скахать все готово, осталось найти момент времени чтоб поехать и все установить.
там два контакта... я не говорил что их три!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гыыы...ы...))))
ну на след. неделе может и сделаю, правда на улице холодно. еще тут казус блин, в бортик по льду влетел, опорная подушка аморта порвалась и аморт уперся в капот, надо завтра заменить, посмотреть что там да как..а то может еще и развал делать прийдется, обидно диск литой согнул, отдавать на переварку прийдется
а можно и без релюшек обойтись, чтоб не шелкали.
можно вообще все реле повыбрасывать чтобы тоже не щелкали,а то как одно уже не щелкает а другие еще щелкают.
как ты думаешь зачем вообще реле предусмотрено?
улыбнуло :)
вместо реле использовать полевые транзисторы...
Установка стеклоподъемников w124
Приветствую! У меня w124. Вот хочу сибе поставить передние электро-стеклоподъемники, значит купил подъемники, блок комфорта, проводку,кнопки, проблема не знаю как подключить. Может у кого есть схема или кто то сам делал! Подскажите пожалуйста!
Ни кто с этим не сталкивался???:(
-26 по цельсию...установка подъемников все откладывается
W124 сгорает предохранитель стеклоподъёмника
Здравствуйте! w124 передние стеклоподъёмники. Столкнулся с проблемой сгорает предохранитель(G) стеклоподъёмника при постановки на сигнализацию. До постановки на сигнализазию стеклоподъёмники работают нормально. На схеме (1) реле №121 постоянно включенно и тёплое (2) где расположен диод №122 ? В чём может быть причина? Спасибо!
    137,9 KB · Просмотры: 224
Опишите когда и как это началось. Что делали (изменяли) по электрике? Что за сигналка и кем ставилась?
По началу просто переставали работать стеклоподъёмники (не реагировали на кнопки) зажигание вык. вкл. опять нормально. Потом как-то резко перестали работать, поменял предохранитель нормально работают. сов ременем заметил опять не работают. Тогда и стал искать причину, предохранитель сгорает когда на сигналку ставиш. Сигналка "Venom profesional car alarm system" на брелке написано SACA (выкидной ключ).
У меня регулярно и непредсказуемо сгорал предохранитель при использовании открывания стекла до конца одним нажатием, после постановки нормального керамического проблема пропала, пластиковые менял каждые 3-4 дня.
SeregaPeskov
