Электростеклоподъемник???
DmitriyAL
Mercedes-Benz W124 300E 1991 М103
Системный администратор
Доброго времени суток. W124 300E 1991г/в. У меня передние сткелоподъемники автомат, задние - веслопакет. На переднем пассажирском месте не двигается стекло вообще. Моторчик и полукруглая ось с зубцами крутит из стороны в сторону (сам видел, разбирал дверь), но причины не нашел. Мож кт сталкивался с таким. Живу в Алмате (Казахстан), ехать к диллерам дороговато, да и сам не ленюсь поковырятся. Да и покупать не вижу смысла если можно сделать. Спасибо за ответы. :)
archer83
124-й 220. 111дв.
да сделать легко смысла нет новый механизм покупать! там механизм простой но читай внимательно! была такая штука но я сваркой пользовался! тебе надо достать весь механизм! ты увидешь он иксо-образный! в центре типо звезды её мотор крутит и икс-механизм складывается. это стекло опускается! так вот причина в том где звезда крепится точечной сваркой к поперечной оси за счёт чего при вращении звезды механизм складывается! там точечная сварка отошла! тебенадо точно на глаз определить где эти точки отошли! там ещё натяжительная пружина спералеобразная и надо не перепутать потаму что она помогает мотору поднять стекло! ели что не понял спрашивай подскажу!!
archer83
124-й 220. 111дв.
мне кажется если нес сварки туда можно просверлить и болтик с гайкой поставить чем меньше тем лучше!
mazay
есть еще вариант - несколько раз сталкивался: сектор, который крутит шестеренка моторчика со временем стирается (в смысле зубчики на нем) решается вопрос либо заменой целого сектора (но дороговато), либо аккуратным привариванием зубчиков и последующей обработкой напильником, либо 9как я делал) ввариванием куска сектора со старого сектора. который на разборках могут и так отдать (либо не дорого).
DmitriyAL
Спасибо
Спасибо, действитель, сварка кончилась. В субботу разберу и пойду к другу варить.
Нуржан*
СЕ-200, 94. стеклоподъемник.
Электростеклоподъемник до конца не закрывается. остается 3-4 см начинает щелкать. помогите.
Don300
Замена механизма свеклоподъемника.
chec1982
установка электростеклоподъемник
кто нибудь устанавливал?в стандарте нет,а очень хочется как в работе неоригинал?
Sarj
Тоже собирался себе ставить. Там помимо кнопок и эл. механизмов еще надо будет ставить реле. Причем существует 2 варианта подключения. Какие не помню, но точно там предусмотрена защита от случайного открывания стекол на стоянке, в том числе и то, что не откроешь их когда движек заглушен.
vad
w 124 200
можна не менять, восстанавливать зубцы тож бесполезно, умрут быстро. нужна знять механизм, полумесяц с зубчиками расклепать иповернув в опред сторону ( в зависимости от того на какой двери стоит,сварить сваркойвсе будет закрыватся, но открыватся будет не до конца на те же 3-4 см
peiper
MB W140 400SE
перестал работать стеклоподъёмник на W124
WDB1240261A773668
У друга,на W124,стекло пассажирской двери остановилось на середине пути.Вручную не поднять,не опустить.Внутри тишина.Кнопку управления тоже пробовали ставить заведомо рабочую,подъёмник не заработал.Разобрали обшивку,сняли мотор стеклоподъёмника.При подаче 12-ти вольт напрямую,он заработал.
Дальше ситуация такая.Сняли консоль,отсоединили кнопки.Проверяю приходящее на них напряжение,на левой (водительской) - 11.55,на правой (пассажирской,стеклоподъёмник которой не работает) - 11.50,иногда почему то опускается до 11.20-11.30.Моторчик держим в руках,подсоединяем напрямую поочерёдно.От контактов левой кнопки работает,от правой нет.Пробуем так же с лампочкой,всё тоже.
Как же так происходит,прибор показывает что на обе кнопки приходит +/-11.5,но когда к правой что нибудь подключаешь,не работает???
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Если есть доводчик стеклоподъемника (сам закрывает окно при постановке на охрану), то возможная причина в его блоке, предохранителе, проводах.
askat WDB1240261B657645
Здорова. Это может быть проводка. У меня задний пассажирский стекло подъемник не работал. А когда магнитофон устанавливал. Там лишние провода подключил и сработал стеклоподъемник и регулировка зеркал. Может быть там причина.
peiper
MB W140 400SE
А если переставить левуя кнопку в правое гнездо. Может дело в кнопке?
Написано ведь,подключал напрямую к проводам которые подходят к кнопке!!!!!!!!!!!Если вы не читаете вопрос,зачем отвечать??
Сняли консоль,отсоединили кнопки.!!!!!!!Проверяю приходящее на них напряжение,на левой (водительской) - 11.55,на правой (пассажирской,стеклоподъём ник которой не работает) - 11.50,иногда почему то опускается до 11.20-11.30.Моторчик держим в руках,подсоединяем напрямую поочерёдно.От контактов левой кнопки работает,от правой нет.Пробуем так же с лампочкой,всё тоже.
peiper
MB W140 400SE
по электрике в машине давненько ничего не делалось.Так что связать не с чем....
Slava21
Получается что блока комфорт нет, значит наиболее вероятно что причина в реле. Надо попробовать заменить на заведомо исправное. На 140 скорее всего реле такое же.
Если я не внимательно прочитал и вы это уже пробовали, то извиняюсь. ))
peiper
MB W140 400SE
Тоже думаю на реле.Но такой момент,реле может так глючить,что один подъёмник работает,один нет??Попробуем конечно поставить другое.Предохранитель тоже вроде один на две двери?Если да,то пред не при делах.
peiper
MB W140 400SE
Отписываюсь.Вопрос решён.Дело было в предохранителе (Н),он не сгорел,но оплавился немного.Снаружи не видно было,а при внимательном рассмотрении оказалось,что он соприкасался с верхним контактом неплотно.Еле еле касаясь,пластмасса оплавленная мешала.
Предохранители сразу смотрел как случилось,но визуально всё нормально было.И проверял почему то именно преды под цифрами,а на буквенные не смотрел.Думал буквенные за что то другое отвечают.А расшифровки под рукой не было.
Eugene12354
