Еле-еле идет воздух из задних дефлекторов
headrush95
Mercedes Benz C180 2008 г., VIN: WDD2040461A196860
Машина MB W204, дорест, 1.8 л. 156 л.с., 2008 г.
Доброго времени суток, суть проблемы в названии темы. На малых оборотах вентилятора печки из задних дефлекторов воздух почти не идет (но его можно почувствовать), если включить скорость печки на максимум, то сзади будет дуть примерно как спереди на самой маленькой скорости. Такое наблюдается как с холодным воздухом, так и с теплым. При этом спереди дует как и должно. Если кто-нибудь сталкивался или знает в чем может быть причина, то пожалуйста, скажите.
P.S.: если что-то подобное уже спрашивали, то простите. Я перерыл весь раздел и не нашел.
Dukesha
Если колесиком заслонки открыты
128819
то как вариант сервомоторы в торпеде на печке, которые к задним дефлекторам идут, клина словили!
headrush95
Dukesha
Открыты. А можно, пожалуйста, поподробнее про эти сервомоторы?
На самом корпусе печки стоят сервомоторы, которые открывают/закрывают те направления куда на климе выставлено направление обдува, если с ними проблемы, то компьютерная диагностика покажет неисправность! На задний дефлектор наверное все-таки один сервомотор, у вас их всего пять! Но может и тяга какая слетела! Щас попробую фото загрузить!
Dukesha
Вот так стоят как-то
128820
вот так выглядят
128821
128822
Тяги идут комплектом, найти фото комплекта не удалось!
128824
Фото кликабельны.
headrush95
headrush95
Еще как могли, но вроде как ничего не гремит там и не видно, если с фонарем осматривать
Не ругайте сильно за столь глупый вопрос, но связка elm адаптер+Carly для MB подобную ошибку показать не сможет?
Dukesha
Так там патрубок г-образный туда и не заглянешь особо, ну если не исправность электрическая диагностика покажет, а если механическая придётся искать!
Dukesha
Вот чего не знаю, того не знаю!
Но по идее китайский свисток типа elm 327 подключённый к смартафону какую нибудь ошибку по заслонкам показать должен, но все таки лучше «старом» смотреть.
headrush95
Буду разбираться в общем. Спасибо за помощь, а то первая машина и я пока с ее устройством разбираюсь:)
Chikas
