Еле светят фары...
Anton1122
CLK 230 Kompressor 1998 Автомат... Elegance
CLK 230 Kompressor W208
Год: 1998г.
Объем: 2,3 литра компрессор
VIN: WDB2083471F016849
Худо-бедно светят фары. включая дальний ощущение что едишь на ближнем с горе-пополам.
Что нужно делать?
1. Разборные ли фары, можно ли поменять лампы?
2. Какие конкретно лампы максимально яркие подходят для фар.
3. Как чистят внутреннюю часть фар
4. Сложно ли самому прочиситить фары изнутри и заменить лампы?!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
1) если "дорестайл" то разборные (сужу по 210-ым)
2) позже свои посмотрю
3) разбирается фара и моется с мылом и водой, отражатели Очень нежные ! их нельзя тереть, мыть их только супер нежным материалом ! иначе облезут !
а стекла хорошо надо промыть, на них из нутри много грязи ! даже вода будет черной.
4) несложно.
Супермодератор
В фарах до сих пор ксенон? Ошибок по фарам нет? Автокоррекция работает?
Coyote
W208 CLK 230K
полировка поможет...:) а ваще оригинальные у меня тоже плохо светили, сменил на линзу, теперь все ок...:)
Anton1122
А что за линза, плохо разбираюсь. Как называются официально, какова цена
Coyote
W208 CLK 230K
это не официально :) это Depo или Sonar - не помню, какие у меня...:)))))
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Zollinger
CLK 320 W208
Что это значет "В фарах до сих пор ксенон?"
Если фары под ксенон, то что? Снять его и поставить галоген в фару с отрожателями под ксеноновый свет! :icon_e_sad:
Exorcist
CLK w208 - продан
У ксеноновых лам есть свойство портиться и если их ниразу не меняли то лампочкам уже хана... я купил себе 6000к две лампочки и светят хорошо а раньше стояли 4500к.
лампочки не дорогие по 700р за штуку
Zollinger
CLK 320 W208
Когда ксеноновые лампы мрут, они теряют первоночальный цвет свечения (становяться зеленым, бледно жолтым, фиолетовым)
6000К в дождь это ахтунг, как будто без фар едеш, дорогу мокрую не видно.
5000 белый, считаю оптимальным.
4500 желтый, в дождь хорошо, но выглядит не очень.
CL500
+100% ксенон выше 4200-4300- колхоз для понтов - не более. сейчас на рынке появляется даже 3200 ксенон- пока не пробовал- но отзывы слышал- одни положительные. чем выше цифра на ксеноне- тем бесполезнее он в эксплуатации- его предназначенность сводиться к роботе в сухую погоду и желательно днем.
Anton1122
1. А какая маркировка, технические характеристики для ксеноновых ламп необходимы: мощность, размер и т.д. подходящие для CLK230 дорестайл!?
2. Больше никаких других ламп менять не нужно при прочистке фар!?
murzik163
ML-320 CDI
Если фара неразборная,..то разводится Фери с водой и потом внутри полоскается как бутылка.После всё промыть дистилированой водой( ибо от простой воды останутся пятнышки и потёки)
Далее просто напросто ставишь ксенон( лампы 5000к) и обязательно регулировка-настройка фар.
Я так на ML недавно и сделал...теперь свет нормальный!!!!тока ещё надо в дальний ксеню вставить..так как на дальняк ночью часто мотаюсь..
Кстати при установке ксенона надо в блоке AAM либо EAM Старухой прописать ксенон иначе может как стробоскоп мигать.Прописать ксенон мне обошлось 15 минут и 700р в сервисе.
Anton1122
Оригинальные лампы ближнего света соят запредельно дорого.
910139 000000 Лампа XENON D2R Mercedes-Benz 5 4662руб
Посмотрел я ценник на оригинальную лампу с ксеноном для CLK230 и понял что не мой вариант.
Мне сказали что лампы покупали на аналогичный авто за 700 рублей!!
Это про какие лампы говорили? Мне можно не оригинальные, лишь бы лучше светили чем сейчас и недорого.
Посоветуйте бютжетный вариант!!
murzik163
ML-320 CDI
Да не парься ты с оригиналом.Всё равно раз в год менять обе лампы. Бери чё нить попроще типо комплекта ШоуМи или в этом роде,тока нада знать какой цоколь нужен.Ставится проще некуда за пол часа,...если стробить начнёт прописать старухой блок электрики на ксенон.Я се брал ШоуМи чёто около 3000р комплект,( лампы Н7,5000к.) ( тока у мя ML-350) у тебя цоколь может быть другим....
tron23
Про лампы
Посмотрите здесь:
http://avtogsm.ru/xenon-lamps-c128.html
И здесь:
http://tuning-s.com.ua/catalog/shop.browse/3273.html
LeoGQ
