Еще раз про печку W164. То греет то не греет.
Ilfpetroff
Обновлю вопрос по своей проблеме.
W164. С наступлением холодов (ниже -5) заметил что печка не греет. Дует еле теплый воздух.
Приехал в сервис сказали ошибка по циркуляционному насосу (заклинило). Заменил его, но не помогло. Поставил свой исправный дополнительно. Тоже не помогло.
Промывал радиатор 2 раза: 1 раз сам второй в сервисе. Поток хороший, грязи нет.
Был в трех сервисах. По Стару все в норме. Заслонки работают, ошибок нет. Все ок.
В итоге два раза заменили термостат) Поменяли Циркуляционный, заменили ОЖ, заменили клапан на двигателе. Но не помогает.
Предлагают заменить Радиатор отопителя. Но ценник на эту работу не маленький, и сказать что это он тоже никто не может.
Кроме этого если остановится, включить на остаточное тепло и дополнительно нажимать верхний шланг, печка дует горячим. Иногда минуты 3 иногда и 20 минут. Ведь если бы радиатор был забит он бы вообще не давал горячий воздух. Иногда просто достаточно на минуту заглушить двигатель и постоять с включенным зажиганием. И тогда греть начинает.
Бывает почему то клинит Циркуляционный (новый) и тогда идет вообще ледяной воздух, но спустив давление и покачав верхний шланг снова работает.
Добрый день!Если решили проблему,то как?Что было?У меня тоже самое.
Я бы предположил,что радиатор печки забит.Циркуляция через него плохая-там еле теплый антифриз-вот и не греет.хз.
Поддерживаю. Если постоянно так - чем холоднее, тем хуже греет, то забит радиатор печки. Перед заменой попробуйте как-нибудь циркуляцию жидкости запустить в обратную сторону, может выбьет грязь. А первый раз когда промывали грязь была в антифризе?
Промывал три раза( и жидкостью и просто водой),результат ноль,антифриз чистый. Попробую промыть в обратную сторону,может действительно выбьет грязь.
Сколько лет авто? Уже пора наверное новый ставить.
Я бы поменял.
Получилось в обратную сторону? Я весной еще раз промывал, но толка ноль. Вообщем решил поехать купить новый радиатор за 7 тыс. И поменять за 10. А то как холоджа наступили пришлось вспомнить))
Да,всё получилось!Забит радиатор был полностью,Воздух вообще не проходил,пришлось компрессором аккуратно дунуть в обратную сторону и всё получилось,из радиатора пошла какая-то белая муть,повторил раз пять и всё стало хорошо,теперь греет как новый.
Aviator 2
