Есть пробка
андрей220778
WDB2100061A978494
Всем привет! Подскажите есть сливная пробка на гидротрансформаторе АКПП 722.699
WDB2100061A978494. Год выпуска 17.08.1999
Жека220
S320CDI W220 2004г
У меня на Спринтере тоже АКПП 6-ой серии,пробка есть! Но не факт что есть на 210.
Проще загнать на яму и проверить
Жека220
S320CDI W220 2004г
Прокручивать двигатель и смотреть.
Надеюсь не надо обьяснять где находится гидротрансформатор))),обычно пробка под шестигранник.
Он находится на том месте где обычно маховик с корзиной стоит на механике
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
андрей220778
WDB2100061A978494
гидротрансформатор понятно где, где пробка. Надо поддон снимать
Жека220
S320CDI W220 2004г
Пробка будет прям на нем,надо прокручивать за шкив коленвала и смотреть на гидртрансф,думаю по месту разберешься. Лучше взять друга и фонарик в помошники
Жека220
S320CDI W220 2004г
Зайди в ФАК, там все есть,даже размеры шупа.
pvk
По всей вероятности сливной пробки нет, Изночально мерсовцы не планироли замену масла. Посмотри в смотровое окшко между коробкой и двигателем прокручивая гидротрансформатор отверткой. У себя сврлил гидротрансформатор и делал пробку. Обьем масла в коробке 7,5 литра +0,5.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
все там есть.
сказки что ее нету.
у меня две машины с 6 серией коробок. на обоих есть. и на обоих менял масло там. все 8 литров.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
все там есть.
сказки что ее нету.
Да не сказки, на самом деле.
Просто с определённого номера коробки, пробки на трансе действительно нету.
андрей220778
WDB2100061A978494
Пробка всё таки есть, поменял масло но залили всего 7 литров. Что-то маловато.
prmmpzzapq
