Есть вопрос по пружинам!
Beliy222
Какой фирмы поставить пружины.
Какой фирмы поставить пружины, чтобы и хорошие были и не дорого. Желательно помягче. :?
Заранее спасибо!!!!
Re: Какой фирмы поставить пружины.
Еще один вопрос. Как скинуть показания счетчика после замены масла.
пружины???
здраствуйте,у меня мерседес w210 2,4 v6,97 год выпуска,машина просела на одну сторону,из за чего это может быть?
спасибо! WDB2100611A530657
Re: пружины???
Ну так заедте на яму или подъемник и посмотрите. Может пружина лопнута, или чашка почти отрывается
Re: пружины???
была такая ситуация, облазил со всех сторон. ничего не было видно. все таки решил поменять пружины. разобрал... был лопнувший один виток, после замены-порядок.
у тебя скорее всего тоже самое.
Re: пружины???
а менять нужно с обеих сторон сразу?
Re: пружины???
Конечно с двух сторон менять.
снова про пружины
вообщем такое дело. решил поменять пружины передние (уж очень низкая посадка 8-10 см). Оказалась сломана пружина на 1м втке. Суть не в этом. высота пружины 378 мм. Учитывая "усталость" металла, какая высота у меня будет при установке новых пружин? И второй вопрос - могу ли я поставить пружину повыше на эти же аммо-ры? Если "да" - то какие? Прошу не отвечать типа "это мерс, а не трактор", может в ваших москвах и питерах можно и на ламборгини рассекать, но в нашей глубинке такого не прокатит, помогите, плиз, по-существу:) на всякий случай ВИН wdb2100631a431471 :oops:
Re: снова про пружины
Номер проставок надо смотреть. Поставишь новые пружины + подходящие проставки = морда поднимится.
Не помню кто, но точно знаю, что выкладывали расчет по подбору пружин и проставок.
Подожди, ответят знающие гуру.
Было тут: viewtopic.php?f=2&t=5395&start=240
shomka40 написал(а):
Пружины и проставки под них подбираются в паре ро EPC. Все остальное это на свой страх и риск. Может попасться пара, в которой проставка окажется самой высокой, и тогда придется брать другую пружину. Попозже выложу документы.
    138,7 KB · Просмотры: 877
    10,7 KB · Просмотры: 709
  • 006-007.pdf
    006-007.pdf
    3,1 MB · Просмотры: 441
Итак, считаем передние пружины:
Коды опций
414 Прозрачный люк крыши кузова с электроприводом сдвиг/подъем
423 5-ти скоростная АКПП
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
580 Кондиционер Tempmatic
808 Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
988 Сертификат владения (ПТС) и сертификат соответствия (европейского) с рамками под европейские номера
000A Неизвестный код
Смотрим футноут 006, считаем баллы
210.063 - 38 пунктов
+ баллов по опциям:
423 - 4 пункта
580 - 8 пунктов
ИТОГО: 50 пунктов.
Получается пара A2103212904 и A2103210384 (13 мм) - повезло (средняя по высоте проставка из пяти возможных)
    175,7 KB · Просмотры: 370
    135,5 KB · Просмотры: 573
если честно, ничего не понял! до меня владельцы могли поставить другие пружины и аммо. мой вопрос был "Учитывая "усталость" металла, какая высота у меня будет при установке новых пружин? И второй вопрос - могу ли я поставить пружину повыше на эти же аммо-ры? Если "да" - то какие? "
При установке новых пружин высота будет нормальная - рекомендованная "Даймлером". То, что доктор прописал!!!
Про эксперименты я уже написал - на свой страх и риск. Тоже самое с неоригинальными пружинами.....
:? а что "прописал под эти пружины доктор"? какую высоту авто?
Высота неизвестна..... Но пружины точно Ваши! Клянусь на EPC! (то что бы поставил сам Готлиб Даймлер, будь у него такая машина :D )
В остальном я пас :wall: . Можно попробовать здесь - может гуру меня исправят....viewtopic.php?f=2&t=5395
Если время терпит могу завтра посмотреть чертежи-размеры всех проставок, но даже при самой высокой проставке высота увеличится на 2-4 см. а с пружинами я тоже экспериментировать не буду.
А в Сарапуле хорошие дороги, был я там летом, правда только центральные :lol: А на Гудке вообще караул, только на УАЗе или камазе ездить. :evil:
Размеры всех существующих проставок даны на втором рисунке. Их пять: 5 мм, 9 мм, 13 мм (рекомендуемая в данном случае), 17 мм, 21 мм. Всё..
вообщем ладно, сделаю по-босятски: куплю пружины повыше, при условии, что диаметр витка и пружины будет тот, что мне нужен. Если аммо не даст работать пружине - подрежу болгаркой. :) Буду потом трактора тягать застрявшие ;) оброщяйтеся! А на Гудке дороги ничо, посравнению с Электрозаводской 8-)
Ну да , на Кольцова например и прилегающих - макс. скорость 3 км/ч.
Блин, это мой случай, по баллам получается проставка самая большая. Может пару баллов добавить и пружины пожеще с проставками поменьше? Или все плохо будет?
Vrandlerybug
