EWAnet WIS EPC. Обсуждение запуска и работы программы.
Здесь помогаем друг другу разобраться в работе (не работе) программы EWA net.
Обсуждаем возможности разных версий, делимся опытом.
АХТУНГ!
КЛЮЧЕЙ ТУТ НИКАКИХ НЕТ, ВОПРОСЫ ПО НИМ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТВЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ.
ССЫЛКИ НА ВАРЕЗ ЗАПРЕЩЕНЫ.
НАРУШИВШИМ - БАН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Перед тем, как сформулировать вопрос, убедитесь, что вами соблюдены шаги и их последовательность при установке программы по следующей инструкции:
Господа специалисты, помогите:
при попытке ввода пароля Ева выдает ошибку (хотя пароль 100% верный), при попытке входа через "Забыли пароль?" пишет "ошибка при отправке сообщения". Касперский ругается так: "Программа C:\Program Files\EWA net\server\bin\tomcat.exe не может установить соединение с сервером 127.0.0.1. Проверьте параметры соединения с интернетом. Возможно, в установленном сетевом экране отсутствует разрешающее правило для приложения avp.exe."
В чем проблема и что делать? раньше заходил без проблем.
Заранее спсбо.
Что-то обновилось.. Можно сделать следующее.
Посмотреть надо сетевой экран и разрешить avp. Версию Явы проверить. Отключить Касперского и попробовать ввести пароль. Написать здесь результаты. Указать ОС.
я уже пробил ключи скачал яву и все такое. захожу через Admin Tools чтобы установить ЕРС и просит вставить диск. что делать?
Надо образы смонтировать на виртуальные диски.
Спасибо за помощь работает пока. А как вынести значки на рабочий стол?
Скопировать из папки избранного микрософт эксплорера.
С русским языком в EPC явно погорячились... Например. на русском нету половины таблиц для расчета пружин, а какие есть - нечитаемы...
Может пока не спешить актуализироваться до 05.10, будут исправления :icon_question:
Кстате ляжет на 03.10 :icon_question:
Дружище, где смотреть, я не понимаю:icon_redface:)))
Это пока всё понятно, сейчас загвоздка только в том, где взять start key, с этим сможешь помочь???
У меня карта данных активна (синяя машинка), только нажимаю, а мне сообщение, "Отсутствуют права на чтение карты данных":)
Права эти надо дать себе на сервере. Смотри стр. 9 этой темы, я писал об этом.
  • Мне нравится
Реакции: FDI
Получилось! ...Потом снимаешь нахрен тут галку!....:D
Когда устанавливал первый раз, такого нюанса небыло, всё работало!
у меня вопрос возник, установил программу EPC, всё нормально, start key подошел, но при входе в саму программу пишут, что start key уже используется другим пользователем, что мне делать? менял имя компьютера, не выходит, либо я не правильно меняю, либо не знаю в чем дело(((
После установки ewa (EPC_0109) version=1.9.229.05 на Win7Pro32bit (Sp1), с отключенным UAC, фаерволом, антивирусом не могу войти http://localhost:9000/EWA-net/, выдаёт:
HTTP Status 404 - /EWA-net/
type Status report
message /EWA-net/
description The requested resource (/EWA-net/) is not available.
Apache Tomcat/5.5.17
Добрый день! Нужна помощь по теме ЕВА! Вот моя проблема!
Устанавливаю EWANET с нуля (по причине смены ОС Windows с ХР на 7) , начинаю как и до этого, ставил по такой схеме два раза всё работало, с диска EPC_1109_1of1_b1, установил! С него же начинаю устанавливать и базу данных ESP, после по запросу подгружаю диски EPC_0309_1of2_a1 и EPC_0309_2of2_a2. Всё загружается хорошо,после загрузки EPC_0309_2of2_a2 начинается обновление содержимого базы данных и тут выскакивает ошибка (код ошибки 42). Пробовал подгружать сново диск EPC_1109_1of1_b1, не помогает! Что не так???
    11,4 KB · Просмотры: 448
VladimirAga
